Меняю старую систему отопления.
Меняю старый котел на новый (АОГВ), также хочу смонтировать новую систему отопления с батареями(раньше были регистры в виде труб- плохо грели), трубы предполагаются полипропиленовые, достаточно ли диаметра верхней и нижней трубы 40мм, подвод к батареям 25мм,система гравитационная открытая, площадь отопления 55кв.м (5комн) высота потолка 2,4м, выход и вход магистрали у котла ду 50мм, гложут сомнения не маловато 40мм?И еще в самом дальнем конце ветви По периметру примерно 20м, когда буду опускать трубу от потолка к полу нужно ли ее закольцевать или пустить через радиатор? Насос не предусматривается специально для енергонезависимости. Нужна максимально простая рабочая система.[/img]
40 мм не маловато. У меня, вернее, в доме родителей, от котла вверх - стояк 50мм; далее подача на два плеча влево и вправо 40мм, опускается вниз к уровню радиаторов, далее 32мм; в последний радиатор 25мм. Обратка одна по периметру, но так нехорошо, в последней (по ходу обратки дальней от котла) комнате намного прохладней чем в первой. По-моему так. По памяти. Могу ошибатся. Если надо, уточню.
Главное не забывать про уклоны. У нас на три метра длины по горизонтали труба опускается сантиметров на 15. У обратки тоже уклон, но не такой явный, по-моему (у нас).
В конце закольцовывать не надо, пускайте через радиатор.
Вчера был у родителей, глянул и набросал от руки схематично.
[quote="bruce";p="15678418"]А уклон в инсрукции рекомендован 1 см на 1 м длины трубы.[/quote]
Интересно было-бы глянуть на эту инструкцию, может, пригодилось бы. Где Вы её нашли?
Последний раз редактировалось jack74 08 авг 2008, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! У меня схожий вопрос. надеюсь автор темы позволит задать его здесь:
если рассмотреть схему на рисунке, созданном jack'ом 74, то можно ли заменить все трубы на, допустим, d20, включив в схему Циркуляционный насос?
И можно-ли, вернее, целесообразно-ли условный "розлив" и условную "обратку" развести кольцами? И уже между двух колец провести стояки?
Буду признателен за ответ.
