Уважаемые коллеги, перед сбросом в канализацию стоки нужно охладить до 40гр.С.
Мы решили этот вопрос устройством промежуточного бака охлаждения сливных вод.
При этом к баку подведена труба ХВС с нормально закрытым ЭМ соленоидным клапаном 3/4" который открывается если Т в баке болше 40гр.С.
Соответственно на слив из бака в канашку планировали установить ЭМ клапан 1_1/2", но нормально открытый (он при температуре в баке более 40гр.С - закрывается). Купили этот полуторо дюймовый клапан, но он совершенно не подходит для установки на безнапорную линию канализации.
Нужно что то вроде двухходового крана шарового с сервоприводом. Короче, что бы не было заметного заужения Ду.
Кто что в таких случаях использует?
ЭМ клапан на слив с котельной
- tiptop
Re: ЭМ клапан на слив с котельной
[quote="Хоттабыч";p="15679369"]Нужно что то вроде двухходового крана шарового с сервоприводом.
Я бы тоже такую штуку поставил.
Тiptop, и я бы тоже, только нужно, чтобы он:
1.Управлялся от термореле с уставкой 40гр.
2.При отсутствии напруги возвращался бы в открытое состояние т.е. был бы нормально открытым устройством.
3.В силу выполняемых функций (довольно примитивных по сравнению с, например многопозиционным сервоприводом и пропорциональным трехходовым смесительно-разделительным устройством) т.е. открыто/закрыто, рабочее давление - мизер, ДУ - невелик надо чтоб и цена у него была не заоблачная, а соответсвующая - невысокая.
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:
Очевидно проектная организация Гипрониигаз г.Саратов руководствовалась пунктом 6.45 СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" Постоянный и аварийный сбросы конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускаются после охлаждения его до температуры 40 °С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.Мне очень интересно, действительно ли необходимо было делать 6м3 бак стальной для охлаждения стоков (сброса аварийного) или можно было обойтись и без этого Тмакс подачи (Т1=95гр.С).
Котельная мощностью 1МВт.
- LEX
Я с такой проблемой пока не сталкивался.
Я так понял, что этот соленоидный клапан не проходит по причине большого гидравлического сопротивления? А так - вариант хороший..
Двухходовой шаровый с сервой хорош в плане гидравлического сопротивления, но плох тем, что он "ненормальный" и в случае отключения электроэнергии останется в том положении, в котором был, в отличие от "нормальных" - закрытых или открытых.
Так что, ув. Хоттабыч - выбирай, что тебе важнее.
Да, наверное попробую поискать серво-привод с возвратной пружиной, и адаптер придется мастрячить + площадку - крепеж. Гимор одним словом. Поэтому тему то и начал, мож кто, чито знает - готовое.
