Здравствуйте.
Интересует вопрос. можно ли подключить обратку на нижний теплообменник в бивалентном водогрее, при наличии конденсатного котла. насколько я понимаю, для котла чем ниже обратка, тем лучше. И опять же на догреве экономия.
подключение бивалентного водонагревателя
причем тут моя язва? Тем более что ее нет еще пока (т.т.т.)
Я на самом деле не знал, что это такое. Вы не объяснили, пришлось самому рыться в интернете. Теперь знаю, что по латыни valentia - это сила. То есть два змеевика в водонагревателе от разных теплогенераторов, чаще всего от котла и гелиоустановки. Вот так:
Насколько я понял, Вы хотите на нижний теплообменник завести обратку от системы отопления? Я бы это рекомендовал делать только с установкой дополнительной автоматики. В момент, когда разбора ГВС нет, а это бОльшая часть времени, температура обратки из отопления будет ниже, чем температура горячей воды в водонагревателе. Поэтому она будет там наоборот нагреваться и понижать кпд котла. Поэтому, если уж на это идти, то нужно поставить трехходовой кран на обратке с линией байпаса водонагревателя. Переключать этот кран можно по сигналу датчика температуры ГВС. Но я думаю, что особой эффективности эта система не принесет ввиду ограниченного времени работы. Бак достаточно быстро нагревается.
