Вопрос знатокам!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Расширительный бачок
шидол
Сообщение шидол »
:D +1
Святослав
Сообщение Святослав »
Что с этим :evil: делать знаете :?:
Святослав
Надо слить воду и насосом накачать необходимое давление (см.шильдик на расширителе)
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
[quote="Святослав";p="15682236"]Надо слить воду и насосом накачать необходимое давление (см.шильдик на расширителе)[/quote]
А перед тем как сливать, проверить что там в расширителе. Слегонца нажать на ниппель если воздух, значит можно накачивать, а если вода менять мембрану или расширитель. Нкчивать при открытом сливном кранике, обеспечить сообщение системы (котла) с атмосферой.
шидол
Сообщение шидол »
Вы как давление проверяли???
Если можно по пунктам?
транзит
Сообщение транзит »
Давление 1,5 в незаполненном бачке.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Юрий 08";p="15682238"]Спасибо за ответы! В расширительном бачке воздух. Давление по манометру 1.5 атм. на шильдике бачка тоже 1.5 атм. Что делать в таком случае?[/quote] Необходимо отключть бачок от системы, слить из него всю воду, и только потом подкачивать пустым. А иначе у Вас в бачке будет то же давление, что и в системе. Для удобства выполнения этой операции существуют специальные отсекатели. Краны ставить не рекомендуется.
гpязнуля
По признакам что то не ладное с расширителем.
С какого давления стартовали в прошлом году? (начните с 1кг)?
Были ли переделки в отоплении (изменения объема теплоносителя в системе). Возможно ли отключить расширитель краником, проверьте, краник и шаловливые ручки творят чудеса. Всю ли систему запускали, может каким то краном отключили расширитель от отопления. Объём систему? Объем расширителя?
wasermen
Сообщение wasermen »
[quote="грязнуля";p="15682242"]По признакам что то не ладное с расширителем.
Объём систему? Объем расширителя?[/quote]
"Скорее всего несоответствие объема расширителя, объему системы"- Я так ДУМАЮ!
транзит
Сообщение транзит »
Был случай, когда мембрану попросту подрезал сварной шов на двух полусферах бака (100 литров). Посмотри внимательно, нет ли системы в происходящем.
гpязнуля
[quote="Юрий 08";p="15682456"]
Последствия:
1. Давление в системе ( без воды) поднялось до 1.2 атм[/quote]
Это КАК? Это на нобелевскую премию тянет! Воды нет (в системе), а давление есть? Да еще само поднялось!
Ты хотел сказать что в системе воды нет, она система сообщается с атмосферой, а в расширителе 1.2 атрм. Или ты накачал воздух в систему через расширитель и порванную мембрану 1.2 кг? Так вода из расширителя шла? С чего взял что мембрана порвана? Подсоедени манометр к расширителю и сбрось давление из системы. Если получится накачай расширитель. СИСТЕМА должна быть открыта, ОТКРОЙ взрывник на котле или маевские на радиаторе.
транзит
Сообщение транзит »
Тьфу блин, нормальное явление-раз в четыре года мембрану менять. Всё нормально.
[quote="Юрий 08";p="15682460"]... Первый случай за 4 года.[/quote]
транзит
Сообщение транзит »
Что из серии: заливаем масло в двигатель через щуп :D .
гpязнуля
4 года это нормально.
Если сейчас открыть маевский давление в расширителе упадет до 0?
Святослав
При закачки воздуха не надо закрывать кран слива/сброса воды, начнете закачивать воздух он выдавит воду из себя через кран, а если закрыть его, то он естественно поведет себя так как Вы описали, это тонкости, извените что не упоминули.
PSN
Сообщение PSN »
Перекрываешь котел (подача, обратка), открываешь предохранительный клапан и сбрасываешь давление с котла (сливаешь с него теплоноситель). После этого накачиваешь бак (при открытом предохранительном клапане) до давления = давление в системе отопления - 0,2 бар. При этом вода через предохранителный клапан должна перестать литься! И только после этого открываешь систему отопления!
Много раз убеждался: "Всё гениальное - просто" и "Всё в жизни относительно".
