Было дело, грешен...
Лет десять назад взял бабок с клиента, нарисовал схему автозапуска (на бумаге красиво и надежно...) собрал, начал запускать..... запустилось, но то работает, то не работает, то искры снопами летят, а вот как с "подсосом" на движке разобраться....
В итоге залез в кубышку взял денег, и отдал хозяину... он забирать оказался, дал еще денег купил я ему заводскую приблуду и все путем стало.
Щит управления бензиновым генератором
[quote="Никита.86";p="15682581"]Или на худой конец ссылку на самый дешевый магазин, который торгует щитами автоматики.[/quote]
Магазинов дешевых куча, только щиты в них дорогие.
Алгоритм примерно следующий:
Отключение электросети - пауза t1, включение стартера длительностью t2, выдержа t3, контроль наличия напряжения с генератора, далее при его отсуствии - все повторяется с t2 n раз, при наличии - переключение потребителей на генератор. При появлении напряжения в сети - переключение потребителей на сеть, останов генератора.
