Вопросы по системе с закрытым расширительным бочком
1. Какой котёл? От типа котла зависят все ответы на ваши вопросы, вплоть до того будет ли ваша система отопления "закрытой" или "открытой".
2. По манометру.
3. Без центрального водоснабжения обойтись можно, но будет ряд трудностей.
4. Со стороны заполнения бачка водой воздух стравливать не нужно, ставиться бачок в любом месте системы в любом положении, но лучше перед насосом на обратке.
5.[quote="OCA";p="15684881"]
зарегистрируйтесь
выложите фотки или схему, мало данных.
6. Спецов в вашей местности нету? Чтоб не изобретать велосипед?
2. По манометру.
зарегистрируйтесь
Ну вот я наконец то получил подтверждение регистрации!!!
Катёл действительно АОВГ Ростовского производства. Меня уже убедили (спасибо Noj) отказаться от идеи закрытой системы. Буду ставить открытый бак.
В связи с этим ряд вопросов:
1. Можно ли поставить расширительный бочок в "обратку". Для спуска воздуха мошно поставить "воздушник" в самый верх подающей трубы.
2. Насколько критичен режим циркуляционного насоса, при включении его в подающую трубу. (Читал утверждение что при использовании циркуляционного насоса температура в подаче и обратке мало отличается и насос будет греться везде постоянно).
