Сложности в работе котла
- Andrew Hapov
Господа!
Подскажите если на практике встречались с подобной проблемой:
Установлен котел Vaillant Turbomax VU 280-5.
Прошлый зимний сезон котел отработал без проблем, а в этом появились сложности.
Котел сам спонтанно выключается, при этом показывает ошибку "F28".
Выключаться может до нескольких рах в сутки, т. е. приходится его перезапускать.
Вопрос: что может вызвать указанную проблему? и какее быстрее устранить?
Заранее благодарен за любую помощь.
- Andrew Hapov
- Andrew Hapov
- Andrew Hapov
- Andrew Hapov
- Andrew Hapov
- Andrew Hapov
