Можно ли использовать консольный насос в качестве сетевого?
Евгений 1981
Можно ли использовать консольный центробежный насос в качестве сетевого насоса в системе отопления? Там ведь обычно подключение насосов осуществляется "в линию", а обычном консольнике подключаемые трубопроводы относительно друг-друга 90 градусов... Кроме этого наверное есть ещё какая-то специфика в отопительных циркуляционных насосах???
Re: Можно ли использовать консольный насос в качестве сетевого?
[quote="Евгений 1981";p="15690450"] Там ведь обычно подключение насосов осуществляется "в линию"... [/quote]
Правда что ли?
Мне вот как то по жизни на 9 консольников сетевых попадается примерно 1 "in line"
Правда что ли?
Уберите слово "стандартные", тогда разрешу
И неплохо бы написать номер DINа и ГОСТа, чтобы можно было удостовериться, а не верить Вам на слово. А то вдруг окажется, то Вы плохо знаете материал.
P.S. Открыл каталог DAB (это не реклама!), там все с точностью "до наоборот": насосы ин лайн - до 120°С, консольные насосы - до 140°С. Что в общем то для меня понятно с технической точки зрения. DIN не нашел, в котором температура прописана.
- adstern
Все европейские производители обязаны выпускать консольные насосы по группе DIN. В частности корпус (гидравлическая часть) и улитка выпускаются по DIN EN 733. Этим стандартом предусмотрены основные типоразмеры и их шаг и применяемые материалы. Для невысоких температур (до 200 градусов) определяющим конструктивным параметром по максимальной температуре перекачиваемой среды является тип уплотнения.
Если не сложно, то поясните пожалуйста вашу фразу
Поясняю.
Консольные насосы имеют гораздо большее расстояние между двигателем и собственно насосом чем "линейные", в которых возможно только моноблочная конструкция. В консольных насосах большой мощности моноблочных компоновок вообще не существует, наоборот делают насосы с открытым валом. Соответственно, чем больше расстояния, тем создаются лучшие условия для охлаждения двигателя. Материалы сальников конечно имеют значение, но еще и их конструкция может быть более "навороченной" при отсутствии дефицита места под них. Вот такая нехитрая логика.
- adstern
У современных электродвигателей применяется изоляция класс F и смазка подшипников с температурным ограничением 170 градусов, кроме этого потоки воздуха при охлаждении двигателя практически исключают передачу тепла от насоса к двигателю через воздух. При перекачке жидости с высокими температурами ,более 200 градусов существует передача тепла через вал насоса (при 250 градусах передаваемое через вал тепло приводит к дополнительномку нагреву двигателя на 5 градусов (при блочном исполнении)
В тоже время известно, что срок службы торцевых уплотнений у инлайновых насосов с вертикальным исполнением двигателя больше чем у консольных при одинаковых условиях эксплуатации. Именно консольные нагрузки (идеальной центровки не бывает) вызывают больший износ уплотнений.
Декларируемая компанией Wilo максимальная температура перекачиваемой жидкости проверяется путем непрерывных испытаний конкретного насоса с конкретным торцевым уплотнением в течение 365 дней при температуре на 5 градусов выше декларируемой. Кроме этого проводятся испытания "температурный шок" (несколько циклов -некоторое время перекачивается жидкость с максимальной температурой, затем система переключается и этот насос перекачивает жидкость с минимальной температурой, затем опять с максимальной и т.д.)
В связи с вышеизложенным при применениии одинаковых торцевых уплотнений у консольных насосов максимальная декларируемая температура ниже.
Производитель торцевого уплотнения (Бургман) дает на них ограничение 160 градусов.
С учетом того, что при принятом в России температурном графике максимальная температура 150 градусов будет в течение нескольких дней в году, то фактически и консольные и инлайновыке насосы нашей компании можно применять в качестве сетевых (у нас существуют насосы с уплотнением до 90 градусов - их применять нерекомендуется)
задержка поставки!
Евгений 1981
Господа, всем спасибо! Прохожий - отдельное спасибо за сарказм, мне его так не хватает...
Насколько я знаю: для перекачивания воды до 160 градусов нужен консольник с системой охлаждения уплотнения и подшипников?...
Импортная набивка выдерживает до 200 градусов. Торцевые уплотнения: резиновые до 150, графитовые до 205 градусов. Какие рациональнее использовать для воды?....
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Задержка поставки, разрешите съязвить: насос типа "Д" - это не консольник
Но для больших расходов жидкости он действительно оптимальнее инлайновых консольников....
Евгений 1981
задержка поставки!
- adstern
[quote="Евгений 1981";p="15690604"]
Ответьте на несколько вопросов
- какой температурный график?
- на прямую или на обратку поставите насосы
- какая конкретно рабочая точка
Существует два термина консольный насос
1. По сути крепления рабочего колеса и его расположения в гидравлической части. Если колесо закреплено с одной стороны, то насос консольный. Практически все дренажные, фекальные, инлайновые, блочные и т.п. по этому определению - консольные
2. По принципу соединения гидравлической части с электроприводом и по способу монтажа насоса. Например тот -же инлайновый насос при монтаже на горизонтальном трубопроводе (двигателем вверх) - не консольный, а при монтаже на вертикальном трубопроводе - консольный.
Насос типа Д по п.1 не консольный, а по п.2 консольный
Евгений 1981
[quote="задержка поставки!";p="15690621"]инлайновых консольников....
если насос типа "Д" стоящий на консоли не консольный то мне пора отдыхать[/quote]
Рано вам отдыхать.
Насос "Д", с опорами с одной стороны колеса - консольник. Насос "Д", опорами с двух сторон колеса - не консольник. Так нормально???
Рано вам отдыхать.
