Заглубление АОГВ
Щастье
Сообщение Щастье »
оч мало информации под подоконниками сколько места ???
над окнами ??
а ещё вы хоть раз собирали гравитационку????
а гравитационку на ппр ??
Та часть, что со сливным аппендиксом ???-это что ??
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
мож чертёжик накидаешь ??
Щастье
Сообщение Щастье »
под окнами поставить батареи нет никакой возможности
а в чём проблема то ???
Щастье
Сообщение Щастье »
а зачем заглублять то ???
чочему не получается под подоконниками ??
ну в принципе схемка рабочая правда трубы начнёт после пуска крутить
материал уже закупили?
Щастье
Сообщение Щастье »
а вам нужно чтобы система работала или что бы в доме тепло было ???
Щастье
Сообщение Щастье »
я не про этио говорю, я говорю про радиаторы под окнами :
основные теплопотери в помещении идут через окна и двери и смысл тогда ставить их куда-то в другое место ??
VikT
Сообщение VikT »
Заглубление АОГВ - полезно. Перепад высот между обратным патрубком и верхним коллектором нужен для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления(хотя-бы 2,5-3 м).Будет маленький перепад и большое сопротивление(полипропилен хотите?)-будете создавать циркуляцию выпаливая газ в атмосферу. Поэтому, подъемная труба и верхний коллектор- сталь, диаметром не менее выходного патрубка АОГВ. Обратка-на размер меньше можно. Опуски на радиаторы-3/4". Больше съэкономить сейчас-сполна заплатиш горгазу. А газ всё дорожает...
Щастье
Сообщение Щастье »
rodionov
ну да гравитационка -хорошо но дабы снизить потребление газа я бы посоветовал на обратке сделать байпас и подкинуть циркуляционник
(просто ради экономии )
:idea:
rodionov
Сообщение rodionov »
VikT:
1. Сопротивление полипропилена гораздо ниже, чем у стали, неужели нельзя на выходномй патрубок АОГВ 1 1/2", поставить полипропилен диаметром 40?
2. Есть ли смысл ставить обратку меньшего диаметра, чем подачу?
3. Да, заглубление полезно, но, нигде нет информации о том, как его делать.
На рисунке конфигурация системы. Расположение труб именно такое. Т.е. вся система расположена в одной плоскости.
1.Подъем диаметром 40 на высоту 2.5 метра,
2.Горизонтальный участок диаметром 40 с уклоном
3.Спуски к радиаторам диаметром 25.
4.Выходы из радиаторов диаметром 25.
5.Обратка диаметром 40 с уклоном
Повторю вопрос: Требуется ли поднимать радиаторы (или заглублять АОГВ) таким образом, чтобы их сливные отверстия радиаторов были выше, чем нижний патрубок АОГВ. Т.е. требуется ли обеспечивать размер "П"
Noj
Сообщение Noj »
Из практики: при "П" имеющем отрицательные значения низ радиаторов будет холодным как раз на всё это -П, при П=0 разница между температурой "верха" и "низа" будет существенной (газ не уголь),чем больше значение этого вашего "П" (думаю что идеальнный вриант это расположить всё вертикально, радиаторы над АОГВ :D )тем разница температур меньше. Но все эти проблемы решаються установкой циркуляционного насоса, который и так вам ставить НАДО (как вам и советовал Щастье), потому что АОГВ "слабо" толкает воду по трубам и расход газа без насоса заметно выше, а он у АОГВ и так не мал. Поэтому вам не стоит особо критично относиться к этому вашему "П". Есть небольшая ниша - я рад за вас, нет - не надо она, ставте вровень, ставте байпас с насосом и клапаном и получите систему которая будет и энергонезависимой и равномерно греющей. Диаметра вашей трубы хватит на вашу систему.
Что тут вообще обсуждать ещё?
rodionov
Спасибо, Щастье, VikT, Noj.
Вопросов больше нет.
