Котёл пять лет торобанил без обслуживания. Прошлой весной стал отключаться. Разобрался быстро - кирпичная труба разваливаться стала и кирпичи посыпались в дымоход.
Летом восстановил трубу ,в холодной части вставил чехол из нержавейки. На котле снял крышки и всё продул от пыли.
Теперь с регулярностью раз или два в неделю происходит отключение котла из режима отопления и горит авария. Тяга есть ,труба чистая. В какой момент глохнет не удаётся выловить , перезапускаю и опять та же история. Бывает и неделю не вырубается.
Где и как считать код ошибки ? Чего ему не ндравится ?
Авария на Ferolli Domina 28 E
- Сан-техник
- ГАЛЛОПер
Спасибо за инструкцию .
Я не нашёл в инструкции как определить по какой ошибке котёл блокируется. Сидеть рядом с котлом и ждать блокировки некому.
И ещё наблюдение за котлом выявило такую непонятку. Отопление на максимум , насос в положении 3 (макс) , батареи слегка тёплые (дом 480 кв.м) , котёл "не тянет" ,но периодически тушит горелку на 3-5 минут . И так каждые 20-30 минут. Приходится запускать второй котёл при температуре за бортом -22 и ниже.
Сиситема гравитационная ,котлы параллельно ,при отключении резервного я закрываю его по обратке ,чтоб через него не "байпасило".
- Святослав
[quote="ГАЛЛОПер";p="15693130"]И ещё наблюдение за котлом выявило такую непонятку. Отопление на максимум , насос в положении 3 (макс) , батареи слегка тёплые (дом 480 кв.м) , котёл "не тянет" ,но периодически тушит горелку на 3-5 минут . И так каждые 20-30 минут. Приходится запускать второй котёл при температуре за бортом -22 и ниже.
Сиситема гравитационная ,котлы параллельно ,при отключении резервного я закрываю его по обратке ,чтоб через него не "байпасило".[/quote]
Здесь результат пятилетней эксплуатации без тех.обслуживания. Мыть и чистить его надо, фильтры смотреть, работу насоса проверять.
- Сан-техник
- ГАЛЛОПер
Поясняю. Гравитационная (3 этажа) с верхней разводкой по стоякам.
Резервный котёл стальной отечественный с атмосферной горелкой(типа Дон). Поэтому никаких обратных клапанов. Параллельно к нему настенник. Работают при такой этажности без проблем.
В выходные выловил как отрубается !!!!
Делает поджог ,но тут же гаснет , ещё одну попытку с более длительной искрой и опять гасит пламя. Вырубается совсем с сигналом аварии.
Как будто "не видит" пламя.
Почистил электрод от окислов ножичком и вторые сутки полёт нормальный. Может быть причина в окислении электрода ?
