системы отопления небольшого загородного дома. Хотелось бы смонтировать ее самому (руки и голова вроде бы есть ':?')
Дом 2-х этажный:
1 этаж - стены газобетон(400) толщиной 300 мм, снаружи 50 мм минеральная вата и ПВХ сайдинг. Полы 150 мм пенопласт, перекрытие 150 мм пенопласт+10мм фольгированный пенофлон. План Отопление1.jpg.
Планируется установка 2х контуров:
1. спальня -1 радиатор, коридор - 1 радиатор, санузел - 1 радиатор.
2. кухня+общая комната - 2 радиатора.
Также 1 полотенцесушило на контур ГВС.
2 этаж - мансардный утепление 100 мм минеральной ваты и 50 мм пенопласт. План Отопление2.jpg.
Планируется установка 1 контура - 3 радиатора в комнатах + 1 радиатор на лестнице.
В котельной планирую установить электрокотел 5 кВт для поддержания температуры +5С во время отсутствия людей и газовый котел Бакси слим для отопления и ГВС на балонном газе. После перехода на магистральный газ (приблизительно 1-2 года) Бакси будет работать постоянно и станет основным.
Отопительные контура 1 и 2 этажа планирую сделать автономными.
Подогрев 2 этажа более +5С до подачи магистрального газа не планирую.
Поэтому хотелось систему с автономным регулированием каждого контура с возможностью подключения 2х котлов.
В качестве системы обвязки котлов мне предложили использовать колектора заводского изготовления "Стандарт-Б" и вставку "Б-Про" Схема.jpg.
Их параметры:
Все патрубки - 1” с межосевым расстоянием 90мм под 4 смесительные группы «MUT» или «UNT».
Для управления рассматривал автоматику Кромшредер(KromSchroeder) KSE 8.0631, но производитель советует использовать автоматику котла Baxi (погодозависимую) и управление трехходовым с датчика из каждой комнаты.
Включение котла Baxi и циркуляционных насосов через БПС.
Радиаторы панельные Керми с нижним подключением металлопластиком по каналам в полу.
Вопросов пока два:
1. Насколько данная схема избыточна для моих площадей? Может лучше использовать MEIBES?
2. Возможно ли это смонтировать самому?
