Помогите решить проблему
AleksandrG
На вводной магистрали ХВС стоит насос повышающий давление Грюндфос, т.к. имеющегося давления ( 0,7 Атм), которое есть в общей сети, естественно для нормально водоснабжения дома не хватает. В последнее время обнаружил следующую ситуацию, в результате колебаний давления в общей сети (по манометру видно оно изменяется от 0 до 1) происходит кратковременные включения насоса, при этом после насоса в системе также повышается давление, котел (настенный двухконтурный) эти скачки рассматривает как запрос на приготовление горячей воды (мигает соответствующий индикатор), поскольку есть приоритет по приготовлению горячей воды, он пытается включиться для этого, однако после того, как насос останавливается, падает давление и запрос на горячую воду как бы пропадает, естественно котел вырубается, весь цикл занимает 5-7 секунд, но повторятся может сколько угодно раз. Причем в это время котел не работает на отопление. Пробовал перекрывать входную магистраль по холодной воде, котел на отопление работает как надо. Пробовал отключать насос от электросети, также котел работает нормально (сейчас так и делаю на ночь и днем когда дома нет никого насос отключаю). Да, когда идет нормальный запрос на горячую воду и котел и насос работают в штатном режиме, т.е. один греет, другое создает нужное давление. Что можно предпринять в данной ситуации?
Надеюсь что смог правильно изложить свою ситуацию и заранее спасибо всем ответившим.
С уважением, Александр
- sterroid
@lex
Клапан не поможет он работает в напровлении котла, также как и насос, и давление из магестрали.
А вот гидроаккомуляторЮ небольшой, это выход он гасит все перепады и толчки из сети.
Расчет и монтаж ИТП.
- sterroid
Re:Помогите решить проблему
"Каменев"
[quote="sterroid";p="15694598"]AleksandrG
Ставте редуктор, на постоянное давление.
AleksandrG
Во-первых, всем откликнувшимся еще раз спасибо
Во-вторых, отвечаю на вопросы
то Каменев: в моем первом сообщении вообще-то написано, котел (настенный двухконтурный), если интересует марка то Hermann Thesi
то Астероид: редуктор стоит, но он по идее должен срезать давление свыше 3 атм, а колебания у меня идут от 0 до 1, соответственно, редуктор никак не включается в работу и не решает проблему
Вариант с гидроаккамулятором может быть и имеет смысл прокрутить, но
особо нет места для его установки, и потом не понятно будет ли он решать проблему именно с такими колебаниями давления (от 0 до 1).
Еще надо подумать насчет обратного клапана. Как мне кажется колебания давления вызваны тем, что в последнее время, народ в поселке не очень довольный имеющимся в системе давлением начал ставить разные приблуды, видимо кто то поставил настолько мощный насос что это сказывается на всей системе и тут обратный клапан может и сможет помочь, несмотря на то, что работает он в направлении котла и насоса, зато будет перекрывать возможный отток из системы, на который вероятно и реагирует насос (он кстати с датчиком протока) начиная качать воду в систему. Так что есть еще о чем подумать.
- sterroid
Вам поможет гидрофор, или расширитель на питевую воду и клапан перед ним.
Поясню, если ваша система ХВ в доме, стоит под давлением 3 атмосферы, и зажимает обратный клапан, в сторону сети, то сетевые колебания в пределах 0-1, никак не повлияют на клапан, непрожмут его, в сторону котла, соответственно и котел не будет готовиться к старту.
