Посмотрите пожалуйста схему отопления
Igor1975
Сообщение Igor1975 »
Добрый день!
Правильно ли все в схеме отопления?
дом двухэтажный, общая площадь около 170 кв.м., место проживания Ростовская обл.
Настенный двухконтурный котел. Кто-нибудь может что-нибудь сказать по котлам Electrolux Hi-Tech?
Котел, коллектор отопления в котельной на 1-м этаже. Трубы скорее всего полипропилен. От котла до коллектора 32 труба.
От коллектора двухтрубные ветки две на первый этаж, две на второй диаметром 25.
Два коллектора теплых полов, на 1-м и 2-м этаже. Теплые полы во всех жилых комнатах, на каждом коллекторе по 6-7 контуров. ТП 16 МП трубой.
Дополнительно к котловому буду ставить расширительный бак на 12л.
Котел 24 кВ потянет ли он данную схему?
Можно ли в данной схеме отключать отопление краном на коллекторе отопления и оставлять подключенным к котлу только ТП через смесительный узел или надо для этого какие-то изменения в схему внести?
Re: Посмотрите пожалуйста схему отопления
Мои рекомендации:
Котелок BAXI ECO3 compact 240Fi + полипропиленом ф32 через тройники до 2х коллекторов на первом и втором этаже (см фото),коллектора спаренные(ТП и РО) в одном шкафе, регулирование ТП локально с коллектора (например комплектом температурного регулирования REHAU арт.240481 или Oventrop арт.1151000.) От радиаторного коллектора к каждому прибору подача/обратка ф16 металопластом. Теплый пол тоже ф16 металопластом. Радиаторы подключать 1/2" кранами с термостатической головкой. На лето тогда отключать не надо будет - термоголовки сами "обесточат" радиатор, а будут работать только ТП.
Последний раз редактировалось Dim@ 29 май 2009, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Монтаж систем отопления:
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а): На лето тогда отключать не надо будет - термоголовки сами "обесточат" радиатор, а будут работать только ТП.
:shock:
тизнарт
Сообщение тизнарт »
Сделай коллектора с расходомерами на каждом этаже. Проще будет отбалансировать.
Чего там балансировать то на 170кв.метрах?
петли ТП рассчитать примерно одинаковой длины единственное желательно, тогда и балансировать ненужно будет...
Да забыл - перепускной клапан желательно поставить на каком нибудь из коллекторов (типа Oventrop арт. 1085206)
тизнарт
Сообщение тизнарт »
А чего ж ты рекомендуешь (см. фото) на ТП коллектор с расходомерами.))) Я про радиаторы на этаж говорю.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Dim@, ваша активность удручает... но пока терпимо. Нельзя так слепо отдаваться брендам от отопления, на свете есть такое разнообразие :roll:
Давеча менял километр хенки, на хенку. Да вошим-то она ничего такая была, только не понравилась она мне... продавец не оценил мои ощущения, но поменять был вынужден. Новая трубочка мне больше понравилась... мотаем.
ermalex
Сообщение ermalex »
Dim@ писал(а):Да забыл - перепускной клапан желательно поставить на каком нибудь из коллекторов
Я уже писал здесь не однократно, сейчас по цене не намного дороже поставить насос типа alfa2, с ними не только перепускной не нужен но и экономия электроэнергии имеется.
ermalex писал(а):Я уже писал здесь не однократно, сейчас по цене не намного дороже поставить насос типа alfa2, с ними не только перепускной не нужен но и экономия электроэнергии имеется.
Согласен, только в настеннике ведь стоит одноступенчатый насос и его планируется использовать для РО.
ermalex
Сообщение ermalex »
Тогда да.
GuTherm писал(а):Dim@, ваша активность удручает... но пока терпимо. Нельзя так слепо отдаваться брендам от отопления, на свете есть такое разнообразие
Работы меньше стало, времени на себя стало больше - вот и добрался до компьютера :D
пишу о том с чем привык работать, но стараюсь быть в теме ... Сам же должен знать как монтажнику или инженеру тяжело с привычного продукта переходить на новый, если конечно это необходимо...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Dim@ писал(а):Сам же должен знать как монтажнику или инженеру тяжело с привычного продукта переходить на новый
Да... непросто :(
Хотя мне-то как раз просто, я монтирую-то раз в год и то если зак говорит - "патронов не жалеть!" вот за такие деньги мне уже пофигу чем монтировать. Будете смеяться :D я с виеги на валтек перешёл(ввиду некоторых обстоятельств), но трубочку пока хенковскую пользую... хотя в свете последних событий так-то стрёмненько становится, приходится каждую бухту рассматривать с пристрастием.
В воскресенье поеду к заку с двумя напольными вольфами... конечно придётся за завтра изучить головы вольфов. У меня с ними только опыт демонтажа и не более, а тут ещё может быть и удастся их сдружить с приточками и быссейном. Конечно не просто работать с другой техникой, а что делать сто тыщ на дороге не валяются, правда монажникам ещё платить надо (там всё круглое вырезать надо)... а ведь приходится.
Так что не унывай кризис он полезный, ждём когда долляр поднимется до 50 рублей.
Кризис полезен тем что с рынка во время кризиса уйдут посредники, мелкие фирмы и бригады "шараш-мантаж", и кто кризис переживет, во время так называемого экономического подьема снимет первые сливки. А то что доллар растет - это только хуже т.к. своего качественного делать мы так и не научились, качественный дорогой импортный продукт будет не по карману потребителю - будут хотеть дешевый импортный (читайте не качественный) - да и вслед за заработком и цены растут тоже не забывайте, у нас же все импортное.
Igor1975
длины контуров ТП примерно одинаковы
по поводу лучевой разводки радиаторов подумаю, может быть действительно получится сделать.
перепускной клапан поставлю
ttkotel
Сообщение ttkotel »
Igor1975 писал(а):Можно ли в данной схеме отключать отопление краном на коллекторе отопления и оставлять подключенным к котлу только ТП через смесительный узел или надо для этого какие-то изменения в схему внести?
Можно, если ТП подключен через отдельные выходы в колекторе!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
Igor1975
Через отдельные выходы в коллекторе отопления? Почему именно так?
Я вообще думал через тройник до коллектора отопления подключить смесительный узел ТП параллельно коллектору отопления. В межсезонье хотел бы кранами полностью отключать коллекторы отопления. Я не совсем уверен как работает смесительный узел ТП, я так понимаю он подпитку от котла лишь периодически берет, тогда в контуре котла будет малый объем теплоносителя. Вот и беспокоит как будет вести себя котел при этом. Или может быть не отключать полностью коллектор отопления, отключать только радиаторы?
