Сорри за схемы в Paint, не стреляйте в пианиста))
Сейчас так:
Хочу сделать так:
Небольшое введение:
Свой дом (вернее ½ дома).
Цокольный этаж – кирпич ширина 600 мм, высота надземной части 800 мм (планируется утепление мин плитами 80 мм)
Этаж – бревно 200 мм
Общая площадь – 90 кв м
Общая площадь окон – 5 кв м (2- камерный пластик).
Утепление верхнего этажа – 200 мм шлака.
Центральное отопление, Р = 6 МПа.
Вход в дом и некоторая часть горизонтальной разводки – 1 дюймовая стальная труба, остальное – ¾.
Вход в дом, спускники, на радиаторах подача и обратка – шаровые краны.
Все радиаторы, кроме одного (AL) – чугун, строительная глубина 140 мм.
Системе отопления в данном виде – 4-ый год.
До этого, была СО сделанная ещё дедом на весь дом (180 кв м).
Как теперь понимаю, она была попутной. Весь отопительный сезон, всегда дома был Ташкент. Часть радиаторов была постоянно или приглушена, или выключена.
Поэтому когда делал отдельный вход тепла и менял СО в своей половине, сильно не заморачивался, ставил радиаторы какие были и шаровые краны на них предназначались только для перекрытия в случае порыва.
По видам систем отопления был полным блондином, да и считал, что такое дикое количество тепла очень трудно, чем - либо убить.
Систему монтировали частники. И сделали – тупиковую.
Что это не айс, понял сразу при запуске. Тренировались с регулировками часа два.
Хотя такого тепла, какое было ранее так и не получилось, но два отопительных сезона система проработала, хотя постоянно приходилось бегать с регулировками (а с шаровыми кранами, сильно то не нарегулируешь).
Более серьёзные проблемы начались в прошлом году.
В соседнем доме (подключён по уличной теплотрассе передо мной), подключили к теплу хоз постройки (официально), но поставили циркнасос, может быть это совпадение(?),
но именно с прошлого года, нормально отрегулировать СО стало практически невозможным, постоянно приходиться каким то радиатором жертвовать, обычно это полотенцесушитель или радиатор в цокольном этаже. Хотя иногда (редко) вдруг все радиаторы начинают греть, думается, это происходит во время выключения соседского насоса.
Давление на подаче и обратке, на манометре с ценой деления 0,5 МПа одинаковое.
Теперь собственно вопрос:
Поможет ли такая минимальная переделка СО, которая представлена на схеме, увеличить количество тепла и упростить регулировку?
Или нуево, просто жлобануть и врезать тоже насос, какой нибудь, с минимальной производительностью?
ЗЫ. 1. По схеме – перенос 4 - х секционного радиатора обусловлен желанием сделать тёплой прихожую.
2. По случаю досталась термоголовка DANFOSS, как специально трёхчетвертная.
Если смысл пристроить её куда нибудь в схему?
3. Какой перепад давлений должен быть в моём случае?
4. Сильно ли криминально будет ту часть горизонтальной разводки, которую предстоит сделать, выполнить металлопластиком? Хочется теплоизолировать её и спрятать за уже существующее ГВЛ, что бы не мешала кухонному гарнитуру.
