Бытовуха(вопрос чайника)
Модератор: Abil
scaner
Сообщение scaner »
Скажите, чем облегчить окручивание заглушек в радиаторах старых чугунных. Проработали лет 20. Поможет ли WD40 или какая либо ещё автохимия типа "Жидкий ключ" ? Газовый ключ при большом усилии соскальзывает, т.к. заглушки узкие. :(
NWB
Сообщение NWB »
Думаю, что кроме обжига ацетиленовой горелкой, уже ни что не поможет.
Люблю всё делать "по науке".
SKV
Сообщение SKV »
А в ту ли сторону крутили?Там и левая резьба присутствует,а иногда и радиатор умельцы переворачивают и левое становится правым и наоборот,попадал я на такое.
Отжигать нужно с осторожностью,что бы не сгорело межсекционное уплотнение,мокрую тряпку на него,но иногда, бывает, растрескивается чугуний от перепада температур.
NWB
Сообщение NWB »
SKV писал(а):А в ту ли сторону крутили?
Умельцы непредсказуемы и изобретательны. Я однажды с лёгкостью выкрутил левую верхнюю пробку, а нижняя пошла плохо, и чем дальше, тем тяжелее. Решил немного назад завернуть - пошла и выкрутилась. Оказывается кто-то умудрился в левую резьбу завернуть правую пробку. :crazy:
scaner
Сообщение scaner »
С левой стороны радиатора открутил верхнюю пробку - откручивалось против часовой стрелки. Вроде стороны не перепутаны..
Теперь нужно правую нижнюю..
горелка... а как греть - пробку только ? верх ребра ? сколько секунд ? минут ? :)
NWB
Сообщение NWB »
Начните греть только с пробки и грейте пока на ней вся краска не обгорит, потом попробуйте открутить. Если не пойдёт, грейте дальше. Бывает, что пока докрасна не нагреешь, не откручивается.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
негрей пробку :!:
пробка от теплоты расшырряеться быстрей чем корпус секции - заклинит или разорвет секцию (редко но бывает)
надо греть секцию радиотора в том месте где вкручена пробка - это место расшириться и пробку свободно выкрутиш :D
поверь на то у меня опыт большой :D
NWB
Сообщение NWB »
Rimantas, готов поспорить. Расширение тут не причём. Освобождение резьбы происходит при нагреве и деструкции заполняющего пространство между радиатором и пробкой шлама, льна, краски, ржавчины, в общем всего того, что не даёт эту пробку открутить. Главное нагреть эту массу, а откуда пойдёт тепло, от радиатора или от пробки - не важно. Пробку лучше греть, чтобы меньше нагревалась секция и не перегревалось соединение с соседней секцией.
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Rimantas писал(а): надо греть секцию радиотора в том месте где вкручена пробка - это место расшириться и пробку свободно выкрутиш :D
:D
Законы физики, однако.
NWB
Сообщение NWB »
Про химию тоже не стоит забывать :D
Andrejs
Сообщение Andrejs »
NWB писал(а):Про химию тоже не стоит забывать :D
Кто бы спорил. Просто первое не исключает второго. :) :lol: :D
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Старые радиаторы раскручиваю только после прогрева ацетиленовой горелкой и пробки и нипеля. Не надо сильно "упираться" если хорошо прогреть пойдёт легко, правда греть иногда приходится минут 10 - 15. Пропановская горелка и паяльная лампа эффекта может не дать - пемпература низкая. Греть надо сам соединительный шов и выжигать из него лён и краску. На каждой пробке стоит маркировка - П - правая, Л - левая, просто она всегда закрашена можно шлифануть болгаркой и буква проявится. Как может соскальзывать ключ? Надо крутить третьим номером.
И шоб у Вас не текло!
Rimantas
вещь то простоя :D - вот тут мы все умные как пробку открутить :D
и химия , и физика в дело пошло - ключ надо хоршый и силёнок ...
У меня напарник был - рост 2,12 и вес 130 , он вентиля до Ду50 руками прикручивал :D , а я их в тесках и ключрм с помощю трубы откручивал :D
