SOS SOS
SOS SOS
Подскажите пожалуйста имеем напольный газовый кател viessman vitogas 100f 29 квт. для него в кирпичной шахте собрали дымоход из одиночной нержавейки по дыму, теперь терзают сомнения может нужно по конденсату ,переделывать или можно так оставить.
Re: SOS SOS
конденсатосборник с отводом есть ,не будет ли течь конденсат по внешней стороне трубы?
Dron777
Объясните ваше понимание разницы понятия "собран по дыму" и "собран по конденсату" - в рекомендациях по проектированию дымоходов такого понятия я не встречал?
Есть понятие сухой и влажный режимы эксплуатации - исходя из них подбираются типы и конструкции дымоходов.
Монтаж систем отопления:
Dron777 собрал дымоход как показано на рисунке справа (сорри за качество, рисовал одной рукой помимо питья кофе ) а теперь опасается то надо было собирать как показано слева.
у нас был слуай когда монтажники собрали дымоход для конденсационника как показано справа, в итоге лужи на верхней крышке котла не просыхали и никто его конечно же на гарантию не ставил
Dim@, модульные дымоходы устроены таким образом, что конец одного элемента меньшего диаметра вставляется в начало другого, у которого диаметр чуть больше. Т.о. в месте стыка получается негерметичное соединение, требующее уплотнения и герметизации. Дым идет снизу вверх, поэтому, если верхний элемент одет снаружи на нижний - дымоход собран "по дыму". По движению дыма. Стало быть, если в дымоходе по каким-то причинам появился конденсат (может от дождя или еще от чего), то вода, стекая по стенкам в месте стыка скорее всего найдет дырочку
. Поэтому, дымоход "по конденсату" собираю по-другому: верхний элемент вставляется внутрь нижнего. Течи в этом случае не будет.
А, вообще, Dim@ прав:
Dron777, посмотрите руководство по монтажу Вашего дымохода: думаю, там найдете ответ на вопросDim@ писал(а):Если дымоход подобран и сделан правильно
yao
с устройствами модульных дымоходов знаком.
Порядок монтажа дымохода
Монтаж дымохода рассмотрим на примере монтажа сендвич дымоходов.
Монтаж элементов производится снизу (от отопительного агрегата) вверх. При монтаже внутренняя труба входит внутрь предшествующей, а наружная труба одевается на предыдущую, что препятствует попаданию влаги на минераловатный утеплитель. Мнемоническое правило простое: внутренние трубы - «по конденсату» (конденсат, стекая вниз, не должен встречать препятствий в виде шва трубы и не должен затекать в трубу).
Для лучшей герметизации труб желательно использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000 градусов.
Места стыков труб и других изделий (тройники, колена и т.д.) должны быть скреплены хомутами. На каждые два метра дымохода необходимо устанавливать кронштейн крепления к стене, а тройник должен крепиться с помощью опорного кронштейна.
Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
Дымовые каналы не должны соприкасаться с электрической проводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями.
При проходе дымоходов через стены, потолки или крышу следует использовать проходные патрубки, изолированные в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей (ревизией). Дымоход нуждается в квалифицированном уходе. Минимум 2 раза за отопительный сезон следует проводить чистку дымохода.
Для того, чтобы быть уверенным в дымоходах и работой отопительных агрегатов в целом, их установку и уход за ними лучше поручить профессионалам.
Собранные "по дыму" дымоходы текут не всегда. Думаю, от качества изготовления зависит. И зазоры должны постепенно зарасти.
Да и конденсат при обычных котлах не всегда образуется, особенно если выход в районе конька, когда труба по отапливаемому помещению проходит.
Нужно пробовать, а потом уж ломать. Сколько метров то?
конечно. старые дымоходы сплошь и рядом собирались "по дыму" но температура выброса продуктов сгорания в старых котлах была 140 и выше. и то нередко потеки были.Code писал(а):Собранные "по дыму" дымоходы текут не всегда...
современный котел запросто при пуске даст дымовые газы с температурой близкой к точке росы а уж на холодном дымоходе и подавно.
