Как развоздушить закрытую систему?
- Пан Коцький
Есть система отомпления на 5 веток. В каждой ветке по нескольку регистров. Вся система сварена из труб. Единственные резьбы - это на насосе и котле. Остальноё всё сварено. Радиаторов нет - вместо них регистры. По словам хозяев все регистры работали и грели несколько лет. Потом вдруг несколько регистров в разных ветках перестали греть, а ветки нагреваются по-разному. Тут "собратья по несчастью" рекомендуют развоздушивать. Но как? Сливал-заливал систему несколько раз: какие регистры не грели - те и не греют. Каким способом можно развоздушить отдельно взятый регистр? Был совет от одного "ветерана" просверлить тоненькую дырочку, спустить воздух, а потом в дырочку плотно гвоздь забить... Но что-то такой способ доверия не внушает - людям ведь делаю... Или что ещё может быть причиной? Засор?
запросто может помочь.RUZALIN писал(а):Да простой саморез вогнать в трубу с резиновой шайбой(обычно кровлю им крепят). Спустить воздух и закрутить
когда то у родителей регистры так стравливал, просверлил отверстие в регистре, резцом нарезал в стенке резбу (3мм стенка нормально нарезалась) и через прокладку вкрутил болт м6.
через это пыпздык и развоздушивал.
ну а RUZALIN предложил еще более простой метод.
- Пан Коцький
