кипит теплообменник beretta
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Beretta CIAO атмосферный был запущен в эксплуатацию в начале лета и потом выключен на весь теплый сезон. К холодам включили и обнаружился шум в теплообменнике. Когда горелка загорается, то вода быстро закипает внутри теплообменника, булькает, счелкает. Когда просто работает насос, то слышно отчетливое бульконие в теплообменнике. Из того что проверял - газовый клапан настроен нормально, теплообменник не забит и не зарос накипью, воздухоотводчик шипит при заполнении системы, но при работе, правда, подозрительно молчит.
К%ороче, такое впечатление, что теплообменник не может избавиться от воздуха.
Что можете посоветовать ?
- Святослав
Re: кипит теплообменник beretta
Теплообменник чист или промыт?Испытуемый писал(а):теплообменник не забит и не зарос накипью,
...если воздух трудно удалить,
то теплообменник нужно мыть.
Попробуй надавить давлением 2-2,5.
Теплообменник чист. На всякий случай ставил запасной промытый - симптомы те же. Давление поднимал до 2.8 - без толку. Насос точно работает. Кипит только на отоплении.
Термостатов нет, фильтров нет, термометра в системе отопления тоже нет, система однотрубная с замкнутым участком и кранами на радиаторах. Радиаторы прогреваются не все, но помучавшись можно добиться равномерности, но тогда котел быстрее закипает. На каком-то этепе воздуха в теплообменнике было поменьше и ему удавалось проработать чуть дольше до закипания, но вследствие постоянных экспериментов и сливов-наполнений системы теперь в нем булькает как в полупустой бутылке с газировкой. Я так понимаю что на фоне закипания из-за пузырьков воздуха есть еще проблема циркуляции. Когда котел отключился по температуре, подача еще долго очень горячая.
да судя по описанию большие проблемы с циркуляцией.
со сливом-наполнением системы не балуйтесь, если жесткая вода забьете первичный контур а он в битеррмическом ТО и так не фонтан.
начинать копать нужно с насоса. киньте перемычку под котлом посмотрите будет ли в итоге закипать или просто набеоет быстро температуру и отключится.
Шумит потому, что насос гоняет воду через байпасс, а не через СО. Проверить легко- потрогай обратку под котлом(холодная) и перед теплообменником(горячая). Причины две: либо большое сопротивление СО, либо- клапан байпасса.
Для проверки поменял насос - не помогло. На днях попробуем подключить к котлу кусок трубы вместо всей СО и посмотрим на результат.
Боюсь, что просто трубы не хватит... необходимо чтоб было устройство которое будет тепло отводить, иначе котёл так же быстро вскипит.. особенно если у вас CIAO N.Испытуемый писал(а): На днях попробуем подключить к котлу кусок трубы вместо всей СО и посмотрим на результат.
- a-x-e-l-1
Я думаю, что все происходит с точностью до наооборот. Нет циркуляции-происходит закипание. Почему закипает? Датчик температуры подачи отопления не успевает отреагировать на нагрев?Испытуемый писал(а):Я так понимаю что на фоне закипания из-за пузырьков воздуха есть еще проблема циркуляции.
Ищите, где заткнута система.
можно для сброса тепла использовать вторичный теплообменник от любого котла. один контур на котел через другой пропускать воду и сливать в канализацию. у нас таким образом котлы запускаются вне системы отопления ( имитация СО для проблемных котелков).
если с такой приблудой проблем не будет то:
a-x-e-l-1 писал(а):Ищите, где заткнута система.
если не секрет, поделитесь.Гость писал(а):Проблема с теплообменником.Простой промывкой очистки не добиться.Его надо вскрывать и так чистить.Есть наработки,могу помочь.
Фотографии выложите котла с обвязкой и радиаторов.
Если трубы полипропиленовые и паяли их абы-кто, то могли при пайке перегреть фитинг и заузить диаметр - от этого и большое сопротивление и перегрев. Найти будет крайне проблематично.
Монтаж систем отопления:
- a-x-e-l-1
tato.1967 писал(а):Его надо сперва рассвелить
Господи, боже, не в суе будет помянут...tato.1967 писал(а):.Дальше механическим способом полностью забитые почистить,апотом химическим.После этого аккуратно заварить просверленные отверстия чтобы неочень заметно было.
Это чтож за мазохизм такой?
Запаять автомобильный радиатор еще куда ни шло, но это... КРУТЯК!!!
- аристошка
при чем здесь крутяк
если теплообменник полностью забит нет циркуляции как промыть?
сам так делал находил место где забито по цвету и просверливаешь колено теплообменника
берешь длинное победитовое сверло и сверлишь "пробку"
просверлил
запаял твердым припоем
промываешь
и вперед на котел
в чем проблема?
просверлил
промываешь
и вперед на котел
в чем проблема?
Лужу и паяю котлы починяю.
