Как подключить термостат сименс к Будерусу 054 24
Mir
Сообщение Mir »
Как правильно подключить термостат Сименс к Будерус Логомакс 054 24 квт. Схемы есть. Но, когда наладчик не вскрывая крышки рассказывал про подключение то говорил что надо удалить перемычку с клемм 6 и 7.
Сегодня открыл крышку - перемычки нет. Побаиваюсь подключать провода термостата.
Кто знает о проблеме подскажите пжалста.
шидол
Сообщение шидол »
Правильно делаете что боитесь. Что за термостат?
Где он клеммы 6 и 7 нашел?
Проблемы нет .аналоговый термостат устанавливается на клеммы LR -Ls. Там то и стоит перемычка. Если ее нет котел на отопление работать не будет.
ТЕПЛОВИК
Re: Как подключить термостат сименс к Будерусу 054 24
Сообщение ТЕПЛОВИК »
да пускай боится может термостатик уже идет через бас шишу а котлик не молодуха и таковой еще нет позвоните сервисанту он все расскажет а если нет сервиса читайте инструкции ВНИМАТЕЛЬНО обычно там все написано
Mir
Сообщение Mir »
Да разобрался, позвонил сервисмену ( он долго - занят был не отвечал) все растолковали.
перемычка уж больно на пердохранитель от авто похожая. А 6 и 7 контакты по букварю это на схеме для будеровского термостата... А я сименс ставлю на трехточечную колодку вместо перемычки.
Но спасибо что откликнулись
Mir
Сообщение Mir »
Грубо виноват дико извиняюсь.
1. Где бы такое обозначение в схемах найти LR -Ls . Проблемы нет .аналоговый термостат устанавливается на клеммы LR -Ls. Там то и стоит перемычка.
Получается что я туда и поставил (вместо перемычки на ST8 по схеме) а он паразит на ГВС режим выходить не хочет...
Mir
Сообщение Mir »
Еще раз извиняйте.
С очками нашел таки на схеме бледную LR -Ls .
на колодке ST 10? Перемычку убрать провода подцепить? Прошу подтвердить проколодку ST 10.
Спасибо что не бросили.
