подскажите по теплому полу
evgegor
Сообщение evgegor »
Добрый вечер! Имею котел BAXI ECOFOUR 24F который использую для отопления гаража. Сейчас на нем весит три регистра суммарным объемом литров на 250. Сейчас постелил 250 метров диаметром 16 мм теплого пола, один контур 100 метров два других приблизительно по 70 метро, еще планирую один контур метров 30 в смотровую яму. Вопроса два: сможет ли теплый пол работать в смотровой яме, ее глубина 1.8 м. и нужен ли мне дополнительный насос, если да то какой (марка, производительность, может еще какие нюансы), можно ли его расположить так как я указал на схеме ?
р.s. за схему строго не судите, не изголялся
Code
Сообщение Code »
Не нужен насос, все в параллель.
При разной длине петель нужны регулирующие краны, по крайней мере на короткие ветки.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
100 метров 16 МПТ... 3 регистра, объемом 250 литров... мда, ИМХО - насос всё-таки нужен)))
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Что это за каракули, кто нибудь понял, что там нарисовано :mrgreen:
Насос нужен конечно. Это насколько нужно задушить ветку с регистрами, чтобы поток и в тёплые полы смог зайти.......без насоса?
evgegor
Сообщение evgegor »
Что такое регулирующие краны и принципиальна ли их необходимость? Если ставить насос можно ли его ставить в обратку так как нарисовал я или можно его поставить на подачу?
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
evgegor писал(а):Что такое регулирующие краны и принципиальна ли их необходимость? Если ставить насос можно ли его ставить в обратку так как нарисовал я или можно его поставить на подачу?
Краны принципиально нужны на каждую ветку!
Насос нужно ставить на термосмесительный узел!
граммотные специалисты Вам в этом помогут!!!
evgegor
Сообщение evgegor »
А здесь разве грамотных специалистов нет?,
я сюда и обратился за их помощью и советами!
Сан-техник
evgegor писал(а):я сюда и обратился за их помощью и советами!
Вы определитесь, ЗА Помощью, или за СОВЕТАМИ!
evgegor
Сообщение evgegor »
Когда человеку не чего сказать, ну в силу своей некомпетентности или он просто не привык давать бесплатные советы, он начинает флудить, мне всегда интересно - ЗАЧЕМ?, :? можно же было просто промолчать
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Схема не понятно вовсе! под регулятором температуры я, надеюсь, вы подразумевали термосмесительный узел! Ставьте насос после узла и коллектор с регулировочными вентилями! а лучше сразу термосмеситель в сборе с насосом купите ! там вам дальше думать меньше надо будет.
Сан-техник
evgegor
Сан-техник писал(а):Краны принципиально нужны на каждую ветку!
Вас чем не устроил ответ?
Code
Сообщение Code »
evgegor писал(а):нужен ли мне дополнительный насос,
Code писал(а):Не нужен насос, все в параллель.
Уточняю : это был ответ на вопрос, нужен ли дополнительный насос для петли в яме по сравнению с другими петлями. Мне показалось, что на рисунке уже есть смесительный узел. Может и привиделось, уже и не знаю.
evgegor
Сообщение evgegor »
Да регулятор температуры и есть смесительный узел, на подаче будет стоять коллектор с шаровыми кранами, такие подойдут? С насосом определился что нужен, теперь какой и куда поставить? Просто поставить как в схеме на обратку решил после того как прочитал в инструкции к котлу что дополнительный насос лучше ставить на обратку
Сан-техник
Сан-техник писал(а):Насос нужно ставить на термосмесительный узел!
между смешанным теплоносителем и колектором!
Термосмеситель гор. к подаче котла, холод. к обратке котла, обратный коллектор на обратку котла!
evgegor
Сообщение evgegor »
Разрешите подвести промежуточные итоги: насос ставим полюбому, ставлю в нарушение рекомендаций завода изготовителя на подачу после смесительного узла, правильно? Теперь может посоветуете насос?
Сан-техник
evgegor писал(а):на подачу после смесительного узла,
не на подачу, а после термосмесителя!
evgegor писал(а):Теперь может посоветуете насос?
насос выбирается, по:
производительности!
И Бренду
Что конечно влиет на цену!
производительность минимальная, а бренд......., оставим на Ваш кошелёк! Грюндфос, Вилло, Сперони, решать Вам!)))
evgegor
Сообщение evgegor »
Ну так после смесителя тоже будет подача на теплый пол? или я что то не так понимаю?
Сан-техник
Всё именно так, но температура этой "подачи" не будет превышать 50-55 гр.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
у Вас расширит. бак какой стоит? только тот что в котле, на ваш обьем его маловато.
с наилучшими
evgegor
Сообщение evgegor »
Если стоимость примерно одинаковая, что надежнее и лучше взять Вилло или DAB?
