Настройка Logamatic 4211
Friend
Сообщение Friend »
Подскажите, пожалуйста! Установлено классическое оборудование: котел Buderus Logano G125 SE с одним дополнительным модулем FM442 на два отопительных контура (один с исполнительным органом для теплых полов №1, другой без №2), бак-водонагреватель Logalux LT200/1, система управления Logamatic 4211 с MEC2. Один отопительный контур (№1) задействован для теплого пола.
Вопросы: 1) При настройке Logamatic 4211 надо ли отключать «отопительный контур 0»? В этом случае необходимо выбрать функцию насоса (котлового контура, измерительного контура или отсутствует). Какую? При выборе «отсутствует» появляется в настройках «отопительный контур 0», а дополнительный «отопительный контур №2» будет не задействован (индикация на системе управления отсутствует). Правильно ли это? Если выбрать функцию «котлового контура» (что, кстати, это такое и на что влияет), то «отопительный контур 0» исчезнет и можно будет подключить и настроить «отопительный контур №2».
Фирмачи ничего объяснить не могут, аргументируя только тем, что работает и ладно…
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Насос котлового контура надо ставить в том случае, если установлен гидравлический разделитель. Тогда ты сможешь регулировать по погоде т-ру котла. Измерительный контур- это прямой контур отопления. На него уже может оказывать влияние комнатный датчик. Извини, пишу по памяти, ты там проверь по точнее, я тебе направление даю.
Friend писал(а):индикация на системе управления отсутствует
Что это значит?
Посмотрю пачпорт смогу сказать по точнее. Если к тому времени сам не разберешься.
SKS
Сообщение SKS »
Куда подключены насосы и датчики-в 442?Если нету датчика на контур-он не будет виден.Отопительный контур 0-это котловой контур.Если к ZM 422 ничего не подключено-кроме ГВС,контур надо убрать.Вот что сказано в талмуде-он у Вас имеется?
Выбор системы отопления
Если выбрана функция насоса котельного
контура, то в этом случае нельзя установить
отопительный контур 0.
Вы можете выбрать следующие системы
отопления:
- Отсутствует.
Когда в системе управления установлен функци-
ональный модуль FM 442 и функция отопитель-
ного контура не требуется. Все последующие под-
пункты меню к разделу "Отопительный контур"
отменяются.
- Отопительный прибор, конвектор.
Конфигурация отопительной кривой автоматичес-
ки меняется, согласно заданному виду отопитель-
ного прибора.
- Пол.
Отопительная кривая автоматически принимает
вид горизонтальной прямой с пониженной рас-
четной температурой.
- Начальная точка отопительной кривой.
Заданная величина находится в линейной зави-
симости от наружной температуры. Отопительная
кривая представляет собой прямую линию, сое-
диняющую начальную точку отопительной кривой
со второй точкой, которая соответствует расчет-
ной температуре.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
SKS писал(а):Если нету датчика на контур-он не будет виден
Немного не так :) Если при первом пуске датчик не подключен, то система выдаст сообщение об ошибке ("/Помеха. Откройте крышку". Фраза, ставящая в тупик среднестатистического заказчика :mrgreen: ) "Нет датчика подающей линии контура Х", затем, в сервисном меню можно запрограммировать "Отсутствие отопления", "Контур со смесителем" или "контур БЕЗ смесителя" (ну и ещё несколько опций, но в данном случае их рассмотрение излишне). Отопительный контур "0" изначально воспринимается системой, как "отопительный контур без смесителя".
А вообще, подозреваю я, что топик-стартер уже или разобрался, или смирился :) Так что зря мы тут воздух сотрясаем :)
SKS
Сообщение SKS »
Ну да..чего копья ломать не зная схемы-что к чему подключеноMij-gan-не во всех версиях.У Вас случайно нету инфы по версиям МЭКов-я штук четыре насчитал.Сколько всех?
Вернуться в «Автоматика для котлов»
