SOS теплый пол
SOS теплый пол
Ситуация такая:
в доме сделано коллекторное отопдение, все работает хорошо. Частично сделана отделка. Вдруг вспомнили, что не сделали теплые полы 3 контура первого этажа, контур на втором и 3 полотенчика, нашли в гараже...
Есть возможность подключить все это хозяйство только к коллекторам на этажах, да и то места в шкафах очень мало, да и плитка-отделка почти везде. но кое-что можно сломать-переделать, уже сняли стяжку в туалете для ТП. Идеи такие:
ТП можно сделать от коллекторов с применением трехходовых клапанов.
Полотенчики так же от коллекторов с термоголовками.
У кого какие мнения? и будет ли это все достойно работать?
Система двухтрубка ?
Ежели да то :
"ТП можно сделать от коллекторов с применением трехходовых клапанов" -работать будет .(только насосик+обратный клапан добавить надоть )
Можно без трёхходового и насоса ТП по температуре обратки регулировать , но это только малую площадь так можно делать и не правильно это.
Полотенчики лучше на обратку ГВС .
От отопления
Полотенчики работать будут но не правильно это .(У себя так сделал на двухтрубке , но один минус горячие полотенчики очень )
Ежели да то :
От отопления
Полотенчики на обратку ГВС уже не получится!
Эту систему можно назвать двухтрубка. В котельной на обратке 3 насоса - подвал-гараж-бана, 1 этаж, 2 этаж.
На 1 этаж насос 32-6 нужно три контура ТП - общ. пл. - 18 -20 кв.м.
На 2 этаж насос 32-8 нужен контур ТП - 10 кв.м.
По этажам стоят коллектора. на 1 эт даже есть лишняя пара.
Если включать ТП через трехходовик на эти коллектора, хватит насосов?
Какие еще есть варианты?
А если на входе в ПС термоголовку поставить и ей задать нужную темп.?gals19 писал(а):От отопления
Нет места для смесительного узла.Сергейсан писал(а):Т.П. лучше через термо смеситель и доп насосом.
Re: SOS теплый пол
Если очень не хо-ца ставить насосы на ТП , то через Unibox , укладка ТП соответственно этому случаю .
К сожалению насос воткнуть некуда и отделные трассы с котельной не сделать, пол дома разворочить нужно.
Тройной коллектор на ТП первого этажа еле влез, можно уместить трехходовик.
Unibox можно поставить только в 2 из 4 помещений.
Как сделать рабочую систему из того что есть... ???
И как Вам если поставить термоголовки на полотенчики?!?!? Да и куда лучше на подачу или обратку?
И как Вам если поставить термоголовки на полотенчики?!?!? Да и куда лучше на подачу или обратку?[/quote]
Куда ставить разницы нет смотрите по конструкции клапана(на нём должна быть стрелка)
У меня "ТП" на площади 1 м2 ,длина трубы 10м диам 10мм , уложена 2-й спиралью в 2 слоя (сверху решетки и снизу ) очень равномерно греет , пока без Унибокса , просто вентиль для ОП (открыт на 1\15 оборота ) температура теплоносителя 60 .(естественно режим не стационарный , для автоматики Унибокс или трёхходовик +насос +....)
