Сильный гул в котле Chaffoteaux Alixia
				RENaissance
Здравствуйте. Котел - Chaffoteaux Alixia. Около года, как работает. В последнее время, иногда, утром, около 6, от котла идет очень сильный гул. Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель. После чего гул проходит. За неделю такое явление повторилось два раза. Перед самим котлом стоит фильтр (если это важно). Из-за чего может такое происходить, и как эту проблему можно решить?
Также, иногда, котел выдает сообщение про "аномальный дымоотвод". Что это значит? Гуглил, но не смог найти чего-либо вразумительного. Заранее спасибо.
				RENaissance
Re: Сильный гул в котле Chaffoteaux Alixia
Котел с открытой камерой сгорания. Дымоход чиститься раз в год. В сервис уже обратился. Но там пока просто "чешут репу" - не знают, в чем может быть причина.
RENaissance » 25 фев 2010, 10:07
Здравствуйте. Предстоит замена котла и всей отопительной системы. Встал выбор двухконтурного котла. Первоначально остановился на Viessmann Vitopend 100 с открытой камерой. Но когда пришел в магазин, продавец-консультант мне порекомендовал Chaffoteaux Taila, сказав, что данный котел ни в чем не уступает по характеристикам и качеству именитому "немцу". Плюс, "француз" стоит дешевле "немца" (23600 против 31000). Но "гугление" показало крайне мало отзывов по котлам Chaffoteaux. Нашел парочку хороших на forumhouse.ru и совсем немного инфы здесь. Большая просьба к специалистам, которые продают котлы и/или обслуживают - действительно ли котлы Chaffoteaux так хороши, по сравнению с Viessmann'ом? Стоил ли его брать? Или все-таки купить проверенного "немца", хоть он и дороже? Всю голову уже сломал
Кто помнит эту тему?Ведь советовали человеку....Он опять здесь
				RENaissance
				RENaissance
				RENaissance
Надо снять вторичный теплообменник и заглянуть в него...RENaissance писал(а):Котел - Chaffoteaux Alixia... от котла идет очень сильный гул. Если открыть кран с горячей водой, то начинают гудеть трубы и смеситель. После чего гул проходит.
На подаче, случайно,- грязевик не стоит?
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
				RENaissance
				RENaissance
- Сан-техник
				RENaissance
				RENaissance
				RENaissance
