график темп. для пластинчатого теплообменника
Закрытый котловой контур. Температурный график тепловой сети - 95/70. Максимальная температура на котле 115 град.(аварийная). Какой график температур нужно выбрать для внутреннего котлового контура при заказе пластинчатого теплообменника - 105/80, 115/70 или другой?
Согласно какого паспорта? Я только подбираю теплообменник - какой закажу такой и сделают.гpязнуля писал(а):А почему бы не обеспечить подачу требуемой температуры на то (согласно паспорта).
95/70 - расчетный режим. Естессно все регулируется по температуре наружного воздуха.гpязнуля писал(а):И летом 90/75
95/70 - график внешнего контура. меня интересует график внутреннего.1111 писал(а):95/70 либо ниже,котельная на производстве используется?
вот в опросном листе и нужно заполнить подачу и обратку греющего контура.BAXI-Ural писал(а):А так, запрашиваете у теплообменщиков опросные листы и вперед!
ну и зря)VikT писал(а):Именно так. Ток, я бы сыканул на СО пластинчатый ставить.
а Вы попробуйте разные, подбиральщикам делов то - цифирки в программке изменить...Denis_S писал(а):105/80, 115/70 или другой
Паспорта котла... Чем более низкие параметры теплоносителя Вы зададите, тем более будет дешевле эксплуатация...Denis_S писал(а):Согласно какого паспорта?
Грязнуля совсем другой паспорт имел ввиду. Паспорт котла здесь непричем. Аварийная темп. написана в первом сообщении.
Вопрос больше к проектировщикам. Просьба отписаться тем кто с таким подбором периодически сталкивается.
- совсем не так.BAXI-Ural писал(а):Чем более низкие параметры теплоносителя Вы зададите, тем более будет дешевле эксплуатация...
- не "ты", а "Вы".гpязнуля писал(а):Я думал что ты из готовых то выбираешь
- Вы так и не поняли о чем речь.гpязнуля писал(а):75/60
от грязи грязевики нужно ставить. Для больших мощностей при изношенных сетях - пластинчатые теплообменники, это лучшее решение.VikT писал(а):Но увидев дыры в пластинах от абразивного воздействия грязи в теплоносителе
Ну скажем грязнуля со всеми на "ТЫ" , особенно с персонажами обозначеными не русскими буквами. Я с тобой на брудершафтш не пил, и наверно пить не стану, так что не обижайся. Ты не в офисе, и заметь сам пришел.
Смешные люди.
Мы та поняли о чем речь, решение очень простое. Наверно ты понятия не имеешь сколько и какого качества тебе надо г воды, имеешь смутное представление о котельной и её автоматике. Давай рассказывай правду
Смешные люди.
- tiptop
Re: график темп. для пластинчатого теплообменника
Странный котёл. Обычно "115" - максимальная рабочая.Denis_S писал(а):Закрытый котловой контур. Температурный график тепловой сети - 95/70. Максимальная температура на котле 115 град.(аварийная).
А если всё-таки 115 - это аварийная, то надо "отступить" от 115-ти вниз, и, наверное, расчётные температуры можно будет взять "105/80".
У горелки плавное регулирование или 2-позиционное ?
