Еще раз про котлы. Помогите советом.
Штейн
Сообщение Штейн »
а почему не хотите поставить двухконтурный котел, вода на две точки есть железно и плескайтесь по очереди, а кто-то успеет посуду помыть, хоть бассейн набирайте, а бойлер-это всегда конечный запас горячей воды :shock:
NWB
Сообщение NWB »
Из опыта эксплуатации накопительных водонагревателей:
100 литров хватает полежать 1 человеку в обычной ванне 1700 мм.
200 литров хватает набрать 1 раз 2х-местную "джакузи" и ещё остаётся немного. Если вы хотите втроём пользоваться ванной друг за другом, то Вам нужен бойлер литров на 300.
Люблю всё делать "по науке".
Штейн
Сообщение Штейн »
приоритет на приготовление горячей воды хоть в бойлере, хоть протоком
бойлер 200 литров (24 квт) греется около 30 мин
с двойным змеевиком (48 квт) 15-20 мин, у Вас нет котла такой мощности,
ставил неоднократно для решения такой задачи, как у Вас,
Юнкерсы(junkers.ru, там и цены есть) -выбор приличный, техника пока не подводила, мне нравится. Турбо работают тише, чем атмосферники, когда газ шурует на полную, закрытая камера изолирует, а вентилятор работает очень тихо, но при этом датчик перепада давления на входе воздуха и на выходе продуктов сгорания переодически (где-то 3 года) требует профилактики
Slayer
Сообщение Slayer »
Админ ну опять началось.Штейн ферштейн?
Slayer
Сообщение Slayer »
Тогда котёл и бойлер.Котёл лучше атмосферник.И без приоретета ГВС.По секрету скажу основные требования к котлам почитайте на страницах этого. форума
Slayer
Сообщение Slayer »
А про марки котлов сейчас говорить не этично,пусть заказчик выбирает сам.Потому ,что даже перед выборами дают день отдыха от агитации.
antei
Сообщение antei »
[quote="Дмитрий Селезнев";p="22077"]Турбированный котел работает более стабильно (если нет проблем с газом) и как Вы правильно заметили имеет возможность выброса/забора воздуха даже сквозь стену. Недостаток этих котлов только в том, что он механический и если, что будете сидеть без отопления. Как атмосферный он работать не сможет. :? Отсюда вывод ищите хороший сервис, позвонил-приехали-заменили в течении хотя бы дня.
Но не пугайтесь т.к. вентилятор работает на чистом воздухе, то довольно долго особых проблем с ним не будет.[/quote]
Дмитрий, а что вы подразумеваете за "фразой если что", от атмосферного он отличаеться только наличием электровентилятора, оба котла "механические" и оба энергозависимые , а некоторые атмосферники то же слышно как работают (от тяги сильно зависит) .Так что стабильность - это плюс, минус скорее только более громкий шум работы , за хорошими дверями вы его не услышите.
Согласен с тем что первый вопрос -это сервис, доступный , быстрый про качество молчу -это вообще не обсуждаеться..Потом только выбор аппарата. По мощности ГВС порекомендую гостю диапазон 24-30 кВт, двухонтурник. Мое мнение ...
antei
Сообщение antei »
А и самое главное, на данный момент в квартирах разрешено ставить только аппараты с закр камерой сгорания (а это только турбо), рекомендую прислушаться, ведь от этого зависит и ваша и безопасность соседей!
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Мое дилетантское мнение - проточного котла больше чем на 2 одновременно работающие точки не хватит. Откроют третью - температура упадет. А бойлер покроет любой пиковый расход. 240 литров для большого коттеджа с несколькими санузлами достаточно. Правда от котла 27 квт от будет греться достаочно долго, думаю около часа.
antei
Сообщение antei »
antei писал(а): По мощности ГВС порекомендую гостю диапазон 24-30 кВт, двухконтурник. Мое мнение ...
Полностью согласен :D
asl
Сообщение asl »
[quote="Ilya Rejepov";p="22151"]Мое дилетантское мнение - проточного котла больше чем на 2 одновременно работающие точки не хватит. ...[/quote]
Полностью подтверждаю. Да и на две идет с трудом, если нормальный расход на смесители. А если появятся в теплообменники отложения, так и на одну точку будет еле-еле.
Так что лучше ставьте с бойлером. По-рекомендую настенник Vaillant PRO, а бойлер возьмите Reflex не менее 200 л.
:D Не сочтите за рекламу. Сам я приверженец Viessmann.
antei
Сообщение antei »
Нужны точные данные ,какой конкретно расход в литрах нужен моментально! Бесполезный спор.. Даже взяв 200 л бойлер открыв 2-3 точки водоразбора через 5 мин при 15-20 л/мин вода будет уже иметь выходн темпер на 35-30% меньше , а через 10 мин будет идти только теплая. Если ставяться требования на расход 15-20 л/мин при dt=40C повышайте мощность котла до 35 кВт, а если это лишь пожелание не отягощайте себя лишними деньгами.
antei
Сообщение antei »
[quote="Зашедший по рекомендации";p="22143"]
1. наполняется ванна (в проточном режиме, т.е. наполняется-сливается-добавляется горяченькой-сливается. Бывали ситуации, когда на протяжении более 2-х часов в ванной непрерывно бежала горячая вода причем не тонкой струйкой а хорошим наопром).
2. На кухне моют посуду.
3. Кто-то по быстрому решил душик принять...
И все это Одновременно
Что, все же, предпочтительней для выполнения этой задачи?
Двухконтурный?
Одноконтурный с бойлером?
На 300 литров бойлер ставить не хотелось бы.
Спасибо, что не оставили мои муки без внимания![/quote]
Решения вашей задачи ( разумного по деньгам) нет, вы обрекаете себя на многократное превышение мощности и стоимости оборудования и вылазейте за рамки допустимого для установки в квартире. Даже полтонный бойлер не справиться с этим чудачеством, а ведь его куда-то надо примастрячить. Вобщем за прихоти придеться сильно переплатить.. :)
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Мое личное мение по этому вопросу. Да, настенник с контуром ГВС греет водичку достаточно быстро по причине молого объема теплообменника. НО это все будет работать у вас только при наличии качественной воды или водоподготовки (умягчения, обезжелезывания и т.д.) по той же причине. Иначе не позднее (а может и раньше) чем через год придется менять теплообменник - он попросту зарастет накипью и никакими хим. средствами ее оттуда не вымоешь. Мы столкнулись с такой проблемой, когда ставили настенные Будерусы. В результате после нескольких замен теплообменников просто отрубили контур ГВС и поставили бойлер.
Konstantin
Из опыта - 200-240 литров вполне достаточно на три точки водоразбора...
Ilya Rejepov
Бойлер устроен так, что забирает теплую воду сверху, то есть вам не нужно дожидаться,. пока прогреется весь объем. Эффект от нагрева 240 л котлом 60 квт заметен уже минут через 5. У вас конечно будет медленнее, но это не значит, что закрыв горячую воду вы будете ждать час, пока прогреется весь бойлер, это не нужно.
Надежность и ремонтопригодность такой системы выше, чем у настенника.
antei
Сообщение antei »
[quote="Konstantin";p="22177"]Мое личное мение по этому вопросу. Да, настенник с контуром ГВС греет водичку достаточно быстро по причине молого объема теплообменника. НО это все будет работать у вас только при наличии качественной воды или водоподготовки (умягчения, обезжелезывания и т.д.) по той же причине. Иначе не позднее (а может и раньше) чем через год придется менять теплообменник - он попросту зарастет накипью и никакими хим. средствами ее оттуда не вымоешь. Мы столкнулись с такой проблемой, когда ставили настенные Будерусы. В результате после нескольких замен теплообменников просто отрубили контур ГВС и поставили бойлер.[/quote]
Универсального рецепта нет, а вот поставить устр-во умягчения реально. А вообще у нас настенные котлы с водой "средней" жесткости пашут 4 год , пока без претензий ( вторичный теплообменник водо-водяной) . Да и процесс образования накипи при t= +/- 50 С не интенсивный , ну а через 5-6 лет можно и промыть теплообменники.
antei
Сообщение antei »
[quote="Зашедший по рекомендации";p="22163"]
г. Орск. Земляки! Я родился в Орске. . :0))) Привет родине![/quote]
Увижу, передам! :D
Ilya Rejepov
Еще можно поднять температуру воды в бойлере, градусов до 75 вместо обычных 60. Тогда расход воды уменьшится, будете больше разбавлять. Но вроде при температуре выше 60 накипь интенсивно выделяется.
Штейн
Сообщение Штейн »
двухконтурник с 15 литрами гор воды в мин, но это уже 28-30 квт котел, а соответственно затраты, можно на 45 квт забубенить-20 л в мин, еще соседям ветку кинуть можно.
Есть котлы с отдельным теплообменником прямого нагрева, работает как колонка :poet:
