xpurp писал(а):
1. у закзчика слишком много денег, он хочет сделать все по науке
2. у заказчика желание сэкономить, соответственно на проэктной документации, а так же сдачи объекта по нормативам нет) о СНИПах вспоминают ТОЛЬКО при появившемся косяке.
Есть еще 3) Когда исполнитель хочет больше денег. Пример, Нострой, АВОК приняли стандарты - проводить через 5 лет пуско-наладочные работы. Всех частников, включая владельцев жилья в многоквартирных домов поставили "на счетчик" - все обязаны оплачивать работы через 5 лет, без учета рекомендаций производителей оборудования.
4) В СНиПах больше всего заинтересованы проектировщики и монтажники - на них можно списать все косяки. Примеры обрушение крыш аквапарка, рынка в Москве - один архитектор из команды Лужкова - объяснял свою глупость - делал по СНиПам, то, что устроил карманы для скопления снега - то запрета делать этого в действующих СНиПах не было.
5) Благодаря СНиПам, Правилам безопасности - любой частный заказчик вможет вернуть деньги при нарушении санитарных норм, например, при отоплении металлическими печами - разогрев их поверхности не соответствует никаким санитарно-гигиеническим нормам, выполнять которые обязаны все и везде. Также, как вентиляция и кондиционирование в частных домах, благодаря стандартам Ностроя и АВОК, противоречат санитарно-гигиеническим нормам. Они в своих стандартах начали утверждать, что кондиционирование - это поддержание лишь одного из критериев микроклимата в жилых домах. Все остальные - за отдельную плату. Причем этими стандартами регулируется параметры в трубе (в агрегате), подающей воздух в помещение, но не воздух которым дышат люди, включая частников.
