Котельная на дом 250кв.м. если нету газа?
Для застройщиков у которых есть дом 150...250кв.м. и не планируется магистральный газ и мало электричества выкладываю на обсуждение данную схему котельной.
- Котел пиролизного горения Атмос (Чехия) позволюящий работать и с пелетной(дизельной) горелкой и с дровами , без необходимости снятия горелки. Переключение на пелетную горелку происходит автоматически после прогарания дров в топке.
Жду от вас вопросы и пожелания.
1. Забыли купить пеллеты и они внезапно закончились
2. Сломалась горелка
3. Вместо пелетной горелки можно установить например дизельную - см.п.1-2
4. Дрова дешевле пеллет (у некоторых лес рядом - дрова вообще бесплатно)
Электрокотел установить напруга не позволяет - в дачных кооперативах выделенная мощность составляет как правило 4-5кВт, и тех обычно нехватает всем - напряжение проседает 180...200вольт
Re: Чем отапливать дом 250кв.м. если нету газа?
Схема, будто бы, рабочая. Только случай, если что-либо происходит с самим котлом, а не только с одним из видов топлива, предусмотрен? Замечание про дублирующий котел имеет резон, но, при таком лимите мощности, хотя бы ТЭН в тепловом аккумуляторе надо предусмотреть.... Место врезки трубы подпитки довольно произвольное.....Традиционно, вход подпитки делается не во вторичные контура, а в обратке первичного контура, в районе мембранного бака. Но, не догма.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
Дмитрий, Вы же уже выкладывали эту таблицу, и говорил, что теплотворную способность пропана берете в килограммах, а считаете по цене литра. С дизелем - тоже самое.
А кг солярки - 1,18 л.
1кг пропана - 1,96 л.
И еще бы расчет на пропане с конденсатником.
- Другой человек
Re: Котельная на дом 250кв.м. если нету газа?
Ну так, делаем по этой схеме и с Димы потом спрашиваем. В чем проблема?Dim@ писал(а):Для застройщиков у которых есть дом 150...250кв.м. и не планируется магистральный газ и мало электричества выкладываю на обсуждение данную схему котельной.
За свою практику нормально работающую гравитационную систему отопления на твердотопливном котле видел только в домах площадью до 50-60кв.м., если площадь больше - от 150кв.м. сделать что бы отопление работало хорошо очень сложно. Я не видел, а что видел (где хозяева говорили что работает отлично) выглядело следующим образом: в ближайших комнатах радиаторы жарят дотронуться нельзя, в дальних греют более менее, трубы по всем стенам и потолкам, регулировка температуры осуществляется открытием форточек (не ну а чё - зато вентиляция)Сергей2115 писал(а):А система с естественной (гравитационной) циркуляцией - не выход из положения?
Минусы таких систем:
- небольшой кпд = большой расход топлива
- низкая скорость прогрева системы = дома
- неравномерность прогрева радиаторов
- неэстетичность системы = наружная прокладка в совокупе с большими диаметрами труб мягко говоря не камильфо.
- изготовление системы только на стали = ржавчина (на полипропилене не рекомендуется т.к. рабочая температура полипропилена 80грС, на сшитом полиэтилене дорого)
- невозможность использования антифриза в открытых системах
Плюсы:
- Энергонезависимость
С развитием технологий в лучшем случае выгоднее поставить ИБП или генератор, в худшем ветряк на работу насоса отопления и на резервное освещение. ИМХО
- ARGUS
регулярно езжу менять секции на такие объекты. в последний раз сразу три задние секции треснули.brazilets писал(а):Традиционно, вход подпитки делается не во вторичные контура, а в обратке первичного контура, в районе мембранного бака. Но, не догма.
спасибо, монтажникам-традиционалистам )
