посмотрите схему
loginza18600
посмотрите схему
Вопрос к специалистам - будет ли работать данная схема
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
- печка топится каждый день,2 раза,хтелосьбы использовать ее (потенциал) ...- да,и еще,при работе от печки,бойлер с полом работают последовательно, - от электрокотла - паралельно! как то так хотелось бы, -но возможно ли?!?
водолейЕкб
loginza18600
Re: посмотрите схему
ну да,мудрено.я не специалист в (этом) вот и пытаюсь узнать мнение спецов по этой схеме. - может че - то изменить нужно !?!
loginza18600
loginza18600
это рисунок, это не схема. но ябы сделал подругому.
зачем столько трехходовых? если можно параллельно на стрелку их пустить. и запускать /останавливать включением соотвествующего насоса.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
и кстати не будет она работать у вас так как вы хотите. ни эелектрокотел нормально работать не будет. и теплопотреи через остывший твердртопливник будут огромными.
loginza18600
схему рисовать незнаю как,рисунок мне понятней.-ну а если поставить электроклапана шоб отсекать твердотопливный?!? как-то же делают,сейчас же столько автоматики!?! ?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
в твердотопливнике температуру сложно контролировать,думал пускать сначало на бойлер,а потом уж на полы,а то "горече" на-рно будет!?! пол - 3,5 м\2 на кухне.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
- если можете "набросать" схему буду очень благодарен. вариант нестандартный,в и-нете че-то немогу ничего подобного найти!
на какую стрелку?!?oleg.dmitrievic писал(а): можно параллельно на стрелку их пустить
loginza18600
это у катаева котлы с печами могут быть. если теплообменник вмазанный в печь то это не котел, это больше похоже на теплоаккумулятор.
зачем вы его хотите именно отсекать? просто отключайте насос когда с него тепла не надо и все. вода перестенет циркулировать по этому контуру и теплообмена небудет.
только учтите. что котел, что теплообменник от такого вмазанного в печь франкенштейна, будет кастрированным. тоесть вроде и оно, а вроде и не оно.
в идеале вам нужен нормальный теплоаккумулятор. можно конечно и бойлер использовать. но сколько там? 100 литров у вас будет? где то тут уже обсуждался необходимый объем теплоаккумулятора. и 100 литровый бойлер туда точно не подходит.
выбы для начала определились сами. что вы хотите. либо из того что имеется подрукой сделать то, что будет как то греть. либо создать хорошую, долговечную, экономичную и комфортную систему отопления.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
на гидрострелку. незная что это, думаю вообще нестоит самому начинать обвязку котельной.loginza18600 писал(а):на какую стрелку?!?
какая разница, если на полу в любом случае смеситель должен стоять?loginza18600 писал(а):в твердотопливнике температуру сложно контролировать,думал пускать сначало на бойлер,а потом уж на полы,а то "горече" на-рно будет!?! пол - 3,5 м\2 на кухне.
смотрел я щас смотрел на эту схему, надо сказать с интересом и изумлением этим занимался
... вы походу даже не представляете как работают четырехходовые клапаны
могу заверить что у вас эта система работать не будет в принципе, ни хорошо, ниплохо, вообще не будет. а начать лучше с того, что вмазанный в печь теплообменник, (по моему разумению самопальный) может не сдержать давления выше атмосферы. а ниже нее насосы подохнут быстро.
также желательно подумать о том, что горячую воду и отопление стоит разделить по разным контурам. а еще лучше купить проект либо, что еще лучше, нанять нормального мастера на всю работу под ключ.
водолейЕкб
ну нето чтобы сломал
просто немного подивился, как вот по представлению человека оно в принципе должно работать? если у него при повороте любого четырехходовика в вертикальное положение насос будет качать в упор, и вся циркуляция остановится. а при их горизонтальном положении будет только через бойлер по кругу вода идти. да и то. с учетом реального положения дел. она будет вдуваться через вход для холодной воды, а в\пытаться выйти из теплообменника подачи контура змеевика бойлера. Тоесть опять тупик.
другими словами циркуляция через котел возможно только при открытии крана горячей воды, например в раковине, и поворота обоих четырехходовиков в горизонтальное положение.
ТС попрошу не обижаться на мои речи
я по доброму подкалываю. Просто вам кажется что в эту профессию идут двоишники ничего не умеющие, а вот любой нормальный мужик с легкостью в этом разберется. но смею вас огорчить, это совсем не так. каждый должен заниматься своим. я вот например в электрике соображаю, но на свой дом я буду электрика нанимать. и это абсолютно точно.
ivanich
Ну это смотря кто его сварил,а на схему эту и смотреть не надо,достаточно беглово взгляда:хрень.oleg.dmitrievic писал(а): может не сдержать давления выше атмосферы.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Район проживания можно указать,печь дважды в день топится зимой,или сейчас.
Последний раз редактировалось ivanich 23 апр 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
loginza18600
-самопальный конечно,70л,сталь 12мм,3 года работает,(от гидроакумулятора)держит 2 атм.во всяком случае ниче не "рвет" и защита не срабатывала пока!?!используется для душа
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
-ну да,гидрострелка,знаю конечно шо это такое! ( ТТ вмазан давно,газа в селе нет,токо электричество-благо 3-х фазное.думал мож есть разумные решения шоб использовать ТТ. - короче понял,- не стоит морочиться со всякой ерундой,а то действительно толку в итоге будет мало!
самопальный теплообменник в 70 литров у вас тепла обменяет ну максимум киловат при вмазывании его в печку. хватит вам такого? думаю врятли. так что вы пришли к верному выводу.
