Уживаемость элементов в системе отопления
Grover
Приветствую!
Наткнулся в инете на информацию о том, что использовать в одной СО детали из различных металлов нельзя Источник http://www.idea-master.ru/Sistema_vodya ... eniya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Больше информации по данному вопросу не нашёл. Подскажите, с чем связано данное ограничение?
- представитель fondital
сто раз обсуждалось уже...
электрохимической коррозии в системе отопления не бывает.
для её возникновения нужно одновременно несколько факторов: непосредственный контакт активных металлов (например медь-алюминий), вода, кислород.
- свободного кислорода в системе отопления быть не должно (поэтому и запрещены пластиковые трубы без кислородного барьера)
- прямого контакта металлов нет. алюминиевый радиатор подключается к медной трубе через стальной переходник из комплекта к радиатору - латунная арматура(кран, например) - бронзовый фитинг на трубе.
а вот почитать теорию:
http://avkrasn.ru/article-110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
текст по ссылке ТС весьма забавный
автор явно не знаком со "Справочником проектировщика" и "Отопление" Сканави. Не говоря уже о СНиПах...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
- Abil
По ссылке обсуждается открытая система, т.е. поступление кислорода возможно. Возможна и коррозия. Вот только использовать медные и нерж.трубы в системах с естественной циркуляцией - дорого. Диаметры больше, чем в насосных...
Реальнее опасность коррозии в системах водоснабжения из различных металлов.
- Ayrat
Прикольно. Особенно про обязательное присутствие кислорода и непосредственный контакт активных металлов. Видимо писавшему неведомы такие термины как "электролит" и "токопроводящая жидкость".представитель fondital писал(а):электрохимической коррозии в системе отопления не бывает.
Надеюсь, что электролит (кстати, а что именно Вы имели в виду - раствор серной кислоты? Или что-то ещё?) никто в С.О. не заливает...Ayrat писал(а): "электролит" и "токопроводящая жидкость"
Теплоноситель (вода, спец.незамерзайки) не является ни тем, ни другим.
Вода - не электропроводна. Эл.ток в воде проводят анионы и катионы растворённых солей (извините, что напоминаю школьную химию). В питьевой воде, каковой заполняют С.О., анионов и катионов недостаточно для возникновения реакции. Ну если только кто-нибудь не "кинет" заземление или ноль на трубы... "Но это уже совсем другая история" (из м/ф "Падал прошлогодний снег")
- Ayrat
Как-нибудь на досуге аккуратно опустите в стекляную банку с обычной водопроводной водой два оголенных и разведенных друг от друга конца кабеля, на другом конце подключенного к 220 В. Расскажите нам потом про "недостаток анионов и катионов".представитель fondital писал(а):Вода - не электропроводна. Эл.ток в воде проводят анионы и катионы растворённых солей (извините, что напоминаю школьную химию). В питьевой воде, каковой заполняют С.О., анионов и катионов недостаточно для возникновения реакции.
Для тех, кто уже плохо помнит, что такое электролит - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5694" onclick="window.open(this.href);return false;представитель fondital писал(а):Надеюсь, что электролит (кстати, а что именно Вы имели в виду - раствор серной кислоты? Или что-то ещё?) никто в С.О. не заливает...
А не придумать ли модератору конкурс или какое-нибудь ,ну не знаю,типа шоу или викторину,под названием "ПОСЛЕДНИЙ МАНАГЕР", "ПОСЛЕДНИЙ ПРОДАВАН" (варианты рассматриваются...) я думаю фондитал хотя бы до финала доберётся.представитель fondital писал(а): В питьевой воде, каковой заполняют С.О.
И много Вы видели гидролиза на переменном токе?Ayrat писал(а):И часто Вы в этой жизни с дистиллированной водой встречаетесь, особенно в системах отопления?
Ayrat писал(а):Как-нибудь на досуге аккуратно опустите в стекляную банку с обычной водопроводной водой два оголенных и разведенных друг от друга конца кабеля, на другом конце подключенного к 220 В. Расскажите нам потом про "недостаток анионов и катионов".
- igor1307
Я с электролитической коррозией в СО сталкивался однажды. В СО из черных труб, эксплуатирующуюся чудо сантехниками. которые брали, по-моему, по 3000 руб за слив стояка, при это сливали его вначале лета, а заполняли в конце, и ржавчина была такой, что чуть ли не кусками железо по системе перемещалось, чудики медь установили. Почему-то она у них медь зеленеть стала..... Испугались чудики на металлопласт ее заменили.
Мужик сказал - мужик сделал!
Вы подаёте напряжение в С.О.? Используете котлы "Галан"?Ayrat писал(а): Как-нибудь на досуге аккуратно опустите в стекляную банку с обычной водопроводной водой два оголенных и разведенных друг от друга конца кабеля, на другом конце подключенного к 220 В. Расскажите нам потом про "недостаток анионов и катионов".![]()
Ayrat писал(а): Для тех, кто уже плохо помнит, что такое электролит - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5694" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы используете "растворы солей"? А как же РД 34.20.501-95?
будьте добры - объяснитесь.ВСВ писал(а):представитель fondital писал(а):Вода - не электропроводна.![]()
igor1307
Медь зеленеет - это не коррозия. Это - окисление (вернее - образование гидроксида). И название у него есть - "патина"...
Чтобы медь не зеленела - её полируют и лакируют. Без лака всё равно позеленеет.
Компания, где я сейчас работаю - одна из крупнейших поставщиков европейской меди в Россию. Зимой нередки поставки труб, уже в патине - следствие транспортировки через регионы с разными температурами и влажностью воздуха (конденсат выпадает).
- Ayrat
В школьные годы пару раз экспериментировал.cineman писал(а):И много Вы видели гидролиза на переменном токе?
Специально для страдающего склерозом представителя fondital напоминаю - речь зашла о том, проводит ли электроток вода. Опыт с банкой и проводами предложен мною для проверки проводимости обычной водопроводной воды.представитель fondital писал(а):Вы подаёте напряжение в С.О.? Используете котлы "Галан"?
По-прежнему будете молоть языком про "недостаток катионов и анионов"?
А что тут объясняться-то? Все присутствующие, кроме быть может одного, прекрасно поняли о чем речь.представитель fondital писал(а):будьте добры - объяснитесь.
