Управление работой трех электрорадиаторов для баньки
alekseyfirsov220
Сообщение alekseyfirsov220 »
Нужна подсказка Есть маленький домик с тремя комнатами, отапливается электрообогревателями.
хочу сделать чтобы по программе работало включение и выключение радиаторов в заданный период времени.
по следующему алгоритму:
Уехал на работу в 8-00 ----- радиаторы выключились в 8-30 и поддерживают температуру 12С-15С
Приехал домой в 21-00 ----- радиаторы включились в 19-00 и догрели дом до 25С
Начал собирать щиток на овене, но не как не разберусь с электросхемой.
Последний раз редактировалось alekseyfirsov220 20 фев 2014, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
один програматор китайский типа авратон, и силовое реле.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
для яндекса: авратон отопление
alekseyfirsov220
Просто у меня есть овен, и реле, для датчиков температуры МВА8
МВА мне сконфигурировали, и на ПЛК прогу мне человек написал.
Вопрос только в электросхеме.
гpязнуля
подарите соседу, пусть он голову ломает.
Я с овенами не знаком, хоть и сам Овен. Сожалею.
alekseyfirsov220
Зашибись, собрал но не до конца....
Реле включает по программе все как надо, но как сделать байпасную линию (или ручное управление не пойму)
Как автоматы подсоединить чтобы как ручной режим работали? есть идеи?
Вот схема реле.
у меня в доме в основном щитке 4 автомата стоит, хочу с них фазу подать на 11 контакт реле
и на автомат например 1, с автомата 1 - фазу на 12 контакт реле (то есть если автомат 1 включен, то радиатор работает в ручном режиме) а если выключен то черерез контроллер.
как думаете?
Вернуться в «Автоматика для котлов»
