4211 чудит
Модератор: @lex
hobot
4211 чудит
Здравствуйте. Есть Logano G234-50 плюс бойлер и пара контуров. Всем этим управляет 4211+442. Всё работает в автоматическом режиме, комнатного датчика нет (по погоде). Примерно один раз в неделю-две недели котёл встаёт. Ошибка только одна-котёл холодный. В ручном режиме запуск также не происходит. Внимание, вопрос: почему? В систему также врезан электрокотёл, после прогрева им системы 4211 включает газовый котёл опять как ни в чём ни бывало.
Так как в Будерусах не особо силён (у меня таких два всего), прошу помощи зала. Подкажите, какой параметр на это может влиять? Может настроил что не так?
Re: 4211 чудит
на 100% уверены, что именно после прогрева системы отопления газовый котел включается?hobot писал(а): В систему также врезан электрокотёл, после прогрева им системы 4211 включает газовый котёл опять как ни в чём ни бывало.
Реле давления газа имеется?
- RUZALIN
Какой датчик следит за температурой в теле котла? Наверно в его сторону надо смотреть.hobot писал(а):Ошибка только одна-котёл холодный
hobot
Re: 4211 чудит
Да, проверяли неоднократно. Даже была мысль, что виновата дезинфекция бака, так как часто момент отключения котла совпадает с днём дезинфекции. Реле давления газа имеется, дело не в нём, как ни крути (реле в смысле)@lex писал(а): на 100% уверены, что именно после прогрева системы отопления газовый котел включается?
Следит родной датчик 4211, в теле котла сидит хорошо, температуру показывает актуальную.RUZALIN писал(а):Какой датчик следит за температурой в теле котла? Наверно в его сторону надо смотреть.
То есть оно само без нажатия кнопочки может переключиться назад? Или мне его перенастроить надо? Или выбросить к чертям собачьим и заменить на новое? Но точно ли поможет? Как проверить?Mij-gan писал(а):STB "моросит"
hobot
Re: 4211 чудит
Ну если проверить тупо перемычкой, тогда понятно, схему смотрел естесственно. Просто котёл за 60 км от меня.
И хочется убедиться, что проблема точно в стб, дабы не заказывать запчась просто так.
аа, ну это да.
Добавлено спустя 34 секунды:
Вот только оставлять так на долго не надо. а косяк непостоянно появляется.
и сноваoleg21au6 писал(а):.......и ещё..по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
и дальшеoleg21au6 писал(а):по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
А тут и время прошло и котел остыл, скачки с бубном не помогают, включается котел электро и вроде как прогрев, но на самом деле просто время выходит или тяга от теплого теплообменника улучшается....oleg21au6 писал(а):по тяге он рубится 10-15 мин. курит и опять включается..
Мало данных.
hobot
Re: 4211 чудит
я пока что тожеfredisk писал(а):Вот в этом я сомневаюсь
ну мы люди тоже скромные, поэтому датчика тяги просто нет)))гpязнуля писал(а):скромно так предположу, а может датчик тяги?
Скажите, какие данные нужны? Предоставлю.гpязнуля писал(а):Мало данных.
Кстати, никто не может выложить спецпараметры? Где-то посеял
Mij-gan
У Будовских СТБшек в последние годы наблюдается одна интересная особенность - зависание между контактами
"Ни нашим, ни вашим", "Ни мира, ни войны". И вот как раз после принудительного прогрева зачастую контакты встают на место.
Чаще всего этот эффект наблюдается у экономных людей, активно пользующихся пониженным режимом отопления.
Александр 1975
Декоративное литьё
Да левака кругом мама не горюй Видел очень красивые краны для дачи сада огорода стилизованные под старину красивое литьё . Чуть не купил засомневался в качестве ну и цена кусалась А так очень стильно хотелось бы видеть у себя в саду. Может кто подскажет где можно глянуть что не будь похожее по приемлемой цене . Простая сантехника уже обычное дело , хотелось бы чего нибудь оригинального! Необходимо постоянно развиваться, тем более что этого требуют клиенты. Кто не идёт в перёд -тот не стоит на месте а отступает назад! Ну и конечно хотелось бы качества! а качества выполнения работы не может быть без качественных материалов ! Чувствуешь себя как обделавшись когда начинаешь откручивать кран без ключа , а он остаётся у тебя в руках Ещё круче себя ощущаешь если посоветовал где купить тот или иной материал Какое то время я отказался советовать где покупать материал , получилось ещё хуже стали покупать такое что его вообще страшно было ставить! Ну и где выход?
