30 klz постоянно тактует
dr2scythian
Сообщение dr2scythian »
всем привет. вопрос: имеем 30 клз дом 2 этажа 180 м, котел работает и на отопление и на гвс, система не завоздушена, дома тепло, температура теплоносителя стоит на 65 градусов, воды 48, котел тактует с периодичностью около 5 мин, что делать?? можно ли так оставить? не вредно ли это? и еще вопрос давление в системе держу 1,5 - 1,6 нормально?
wetleo
Сообщение wetleo »
давление нормально так и держите,а вот по остальному проведите сервисное обслуживание,почистить камеру, теплообменник, горелку,блок клапанов, оба насоса циркуляционных(очень важно), все фильтра если есть,бак расширительный проверить,тягу в дымоходе,и приток воздуха в помещение,почему пишу потому что не всегда это делают сервисанты,обезательно настройка блока клапанов (минимальное давление,максимальное давление короче по инструкции)потом дальше будем обсуждать если не прекратится
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
wetleo писал(а):почистить камеру, теплообменник, горелку,блок клапанов, оба насоса циркуляционных(очень важно), все фильтра если есть,бак расширительный проверить,тягу в дымоходе,и приток воздуха в помещение,
всё это несомненно важно, но...
dr2scythian писал(а):30 клз дом 2 этажа 180 м
30 киловатт и 180 квадратных метров.
Почти в два раза превышение по мощности по самым "колхозным" прикидкам. Как ещё ему работать?
wetleo
Сообщение wetleo »
ну я так понимаю что раньше этого не было раз пишут или не замечали,получается что у вас за 5 минут температура котловой воды падает на 8 градусов
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а у него на минимальной мощности как раз 18,2 кв
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
wetleo писал(а):а у него на минимальной мощности как раз 18,2 кв
Вот в самую холодную пятидневку он и не будет тактовать тогда.
dr2scythian
речь о новом котле,поэтому не думаю что требуется обслуживание, первый сезон, тактует с самого начала, был у сервесменов посоветовали убавить скорость насоса на отопление или поставить датчик температуры помещения.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
dr2scythian писал(а):был у сервесменов
Эээээ... это они должны были быть у Вас.
dr2scythian
Mij-gan писал(а):Эээээ... это они должны были быть у Вас.
просто был рядом заехал посоветоваться. речь сейчас о другом , стоит ли это делать?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Датчик температуры помещения - однозначно. Со скоростью насоса - пробуйте.
dr2scythian
скорость менял. эффекта нет
Сообщение oleg.dmitrievic »
Посоветоваться это бесплатно, и эффект соответсвующий. вы их пригласите они приедут и сделают как надо.
wetleo
Сообщение wetleo »
вот именно
dr2scythian
а я вот не уверен, что сделают как надо, при мне они там рассуждали что мощность котла в двое завышена, если придушить датчик подачи давления газа, то поможет, но и бойлер будет греть медленно, а это не допустимо, про комнатный регулятор, тоже мол он пишут модуляцию поддерживает а на самом деле загоняет котел в тот же такт вокруг заданного значения температуры. короче создалось впечатление их ээээ не совсем компетентности, поэтому и вышел суда за советом. к сожалению не услышал
я не знаю как у вас. но к примеру у ферролей отдельно можно регулировать давление газа для отопления и для гвс. тоесть можно сделать на тридцати киловатном котле чтоб на отопление он был 20ти киловатным а на гвс 30ти.
dr2scythian
здесь единый регулятор
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А сколько там литраж бойлера-то? 90 литров? по идее и на нагрев ГВС 30-ти киловатт многовато. Дак что можно "душить". Я так думаю.
wetleo
Сообщение wetleo »
найдите толковых,пускай не представителей протерма
Пятницa
Сообщение Пятницa »
dr2scythian писал(а):котел работает и на отопление и на гвс
а вот если бы только на отопление...
dr2scythian писал(а): воды 48,
ну так... остывает жеж.. и при расходе, и так...
dr2scythian писал(а): что делать??
ну... или меньше пользоваться еле тёплой водой, или поставить 80 С... или купить отдельный, можно электрический бойлер ГВС
а для начала проверить - отключить ГВС...
Все гениальное - просто.
аристошка
Сообщение аристошка »
"придушить" слегка по газу можно котел
да и комнатный датчик температуры
возможно и клапан по минимуму не настроен
Лужу и паяю котлы починяю.
dr2scythian
Поставьте датчик температуры помещения, типа такого. http://magazintepla.su/Hronotermostat-e ... 3281t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И все будет работать нормально.
Вернуться в «Protherm»
