Можно ли уменьшить гул от кола Buderus Logamax plus GB112
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Котел новый, только запущен.
Обнаружилось что в определенных частях дома возникает сильный низкочастотный гул, от работающего котла. Возникают точки максимума гула в соседних помещениях и в котельной.
Причина - низкочастотный гул от котла.
Причем без кожуха гул намного слабее.
Турбина дает звук более звонкий и слышна только в котельной, т.ч. это не она точно.
Склоняюсь что этот гул от котлового насоса, причем с одетым кожухом видимо резонанс усиливается, и гул становится громче намного, Особенно сильно ощущается над котлом... но наверное это точка максимума звуковых волн.
Можно ли что то сделать, что бы уменьшить этот не приятный низкочастотный гул?
регион какой?
котел должен практически бесшумно работать. может у вас ошибка в монтаже?
фото котельной можно?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Dim@ писал(а):регион какой?
Подмосковье.
Монтаж... хм, но гудит то именно котел, и именно тогда - когда работает насос,
т.е. и даже во время выбега насоса, когда горелка и турбина выключена.
По поводу бесшумности, я бы сомневался, т.к. насос 140W и жестко крепится... что позволяет расходиться звуку
Сообщение oleg.dmitrievic »
подмосковье огромное
wetleo
Сообщение wetleo »
плотно знаком с gb112 первый раз такое слышу,безшумно они всегда работали даже на 100 % мощности,был один раз что бульбулировал :D конденсат но это не из-за котла а сами накосячили
АндрейР писал(а):и именно тогда - когда работает насос,
у меня были подобные случаи, проблема была в:
- трубки вибрируют об корпус
- на конденсатном вайланте вибрировал насос (шум как вы описали) всю голову сломал, проблема решилась после установки в систему гидравлической стрелки после котла
wetleo
Сообщение wetleo »
кстати тоже вариант,а можете фото выложить так понятней будет
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Хотел записать звук этот, но смарфон не может записать этот низкочастотный звук :(, пробовал.
Что то я не пойму Вас господа:), но насосы же гудят и чем больше мощность тем сильнее, у меня везде все насосы гудят, конечно на 25, 45 ВТ нужно ухо к ним приложить, чтобы услышать, но 90, 140, 160ВТ гудят вполне ощутимо, и если есть жесткие крепление то передается гул на всё соединение..
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
фото сейчас постараюсь найти, это не данный момент будет, но монтаж уже был завершен по моему там.
АндрейР
Если насос работает правильно то там нечему гудеть. Вибрирует -да, но не гудит...
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Dim@ писал(а):АндрейР
Возможно это и так назвать, вибрация передаваясь на жесткосоединенные конструкции создает вибрацию в воздухе - низкочастотный гул,
мне кажется правильней гулом назвать нежели что мы слышим вибрацию... наверное как то так.
Фотку нашел, правда старую, но можно рассмотреть что и как подключено
АндрейР
Вопрос не по теме - а зачем шаровых кранов столько понаставили (с черными ручками)? :shock:
В целом гидравлика правильно сделана... Кстати может быть проблема в гидрострелке: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=62&t=18401" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Из-за конструктивного брака гидрострелки сопротивление в ней очень велико, что насос её и котел не прокачивает, работает вхолостую на пределе и сильно вибрирует из-за этого, вибрация передается на корпус и трубы создавая резонанс и шум. Насос сильно греется в процессе работы?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
про краны и т.д. в ЛС вам ответил кратко.
Вообще источник вибрации я думаю насос котловой, т.к. при всём выключенном (других насосах, турбине ) гул сохраняется...
попробуйте гибкую подводку подключить напрямую к коллектору (сняв гидрострелку) и включить отопление
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Dim@ писал(а):попробуйте гибкую подводку подключить напрямую к коллектору (сняв гидрострелку) и включить отопление
Вы предполагаете что гидрострелка создает определенный дискомфорт для котлового насоса в результате чего он сильнее вибрирует ? Хочется логику понять ...
АндрейР
как один из вариантов...
tiptop
Сообщение tiptop »
Может быть, дело в гофре? :?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
За гофра трубу руку оторвать монтажнику. Не нашлось нормальной трубы 2-3 метра?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
RUZALIN писал(а):За гофра трубу руку оторвать монтажнику. Не нашлось нормальной трубы 2-3 метра?
Это далеко не все "перлы" монтажа :(
А можно и мне в личку сакральный смысл такого количества довольно недешовых кранов?
И вы напишите наконец где вы конкретно находитесь? потому что шум по картинке лечить...
VikT
Сообщение VikT »
Краном систему не испортишь, а вот возможность воздухоотводчика исполнять свое предназначение - под вопросом. Запрёт его насосом.
