Тема: срочно!!!!!
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Сообщение KituramiRussia » 28 янв 2016, 02:54
KituramiRussia писал(а):Когда мастер подъедет, настоятельно порекомендуйте проверить и выставить давление 9,0 кг/см2 в топливном насосе на горелке. Это заводская настройка.
Будьте внимательны при вызове специалистов. Договаривайтесь, чтобы специалисты приезжали обязательно с приборами - манометр для измерения давления в топливном насосе и с газоанализатором. Наличие таких приборов частично гарантирует, что это будет специалист, накопивший денег на эти приборы. Газоанализаторы стоили около 25 тр, манометр со шлангом для подключения 1 тр.
Чтобы купить такие приборы в подмосковье достаточно сделать 2-3 выезда к клиенту.
Проверяет и выставляет давление в насосе топливном, в данной ситуации проводит полную чистку дымохода и теплообменника, может быть меняет фильтр, чистит фильтр в топливном насосе, может быть меняет распылитель. Очень важно, проверяет ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие приточной вентиляции.
После этого запускает котел, с помощью газоанализатора регулирует точно подачу воздуха.
Все достаточно просто.
Конечно, работы эти платные. Работ на месте здесь часа на 2-3 максимум + время на дорогу в обе стороны.
KituramiRussia
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 янв 2016, 10:09
мари писал(а):Мы в хоругвино живем,
Димон, твой клиент :)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
мари писал(а):там стоит сетка, не то с ватой, не то еще с чем вытащить и почистить эту тряпку не поедставилось возможным, заглушка сидит крепко, чуть ли не приварено, я потыкала со всех сторон выбила сажу вроде...каким цветом пламя тоже не увидеть через окошечко, где оно там располагается не понятно, в общем держите за нас кулачки ребят, живы будем, все пройдем))))))
Что то мне кажется это вы про поддон забитый сажей :( в которую вы палкой и тыкали.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
мари писал(а):Все же чего-то в нем не то, задвижку подачи кислорода чуть приоткрываешь, работает, чуть дальше не работает,
вот крубо нужно выбрать то положение когда она максимально открыта но пламя не срывает. тоесть она нормально зажигается. при этом из трубы должен идти как можно более прозрачный дым.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
мари писал(а):Очень пахнет паленой проводкой почему-то
надо найти откуда. пока вас это место само не нашело.
Сообщение мари » 28 янв 2016, 15:58
Еле завели, валит черный при черный дым, не поймем что делать....сколько стоить может вызов мастера? Нам сказали 5000? Так ли это? С черным дымом можно оставлять работать или это опастно для нас всех?
мари
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 янв 2016, 16:19
черный дым забьет вам весь котел за день два. приоткрывайте заслонку воздуха
5000 нормально для вызова именно мастера.
Сообщение мари » 28 янв 2016, 17:13
Приоткрываю он сразу тухнет(((
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Ребят, может это быть из-за форсунки это, что она забилась там или еще что с ней я открываю крышку она падает внутрь, т.е. Ее надо доставать откуда-то снизу, может она много выпрыскивает засоренная и не успевает поэтому сгорать? А?
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Смотрите на блоке управления есть датчик горячей воды, в инструкции пишет что зимой должно стоять 85 градусов, а у нас стоит 40, поэтому может еще и жрет солярку? Как думаете?мы уходим каждый день гулять часа на два три и уменьшаем температуру до 15, все равно так выходит что жрет(((
мари
Сообщение Пятницa » 28 янв 2016, 21:32
ну съезди, чё ты.. видишь Димы нету..
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 янв 2016, 22:42
на карту то глянь. как раз поллаптя по ней будет.
Сообщение Пятницa » 30 янв 2016, 18:55
oleg.dmitrievic писал(а):на карту то глянь. как раз поллаптя по ней будет.
а чего.. с Димой повидаешься..
Пятницa
Сообщение Джордано » 31 янв 2016, 01:02
Ну да, с обратной стороны от Олега Дмитриевича. Дадите замерзнуть шести детям?!
Джордано
Пред.
Вернуться в Kiturami
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ЕленаЮ и гости: 3
