Код: Выделить всё
"Неправильное давление в установке центрального отопления. Когда давление в установке ц.о. имеет значение меньше чем 0,5 бара, проверить плотность водяной установки центрального отопления.".
Код: Выделить всё
много. Внутренний бак накачан обычно 0.8-1.0 бар.... 1.0-1.2 за глаза))))Dim@ писал(а):Накачайте давление в системе отопления до 1,5атм
Kermi представила станцию X-NET WOHNUNGSSTATION PRO E
Новая квартирная станция отопления и ГВС с полностью электронной системой управления, обеспечивает...
Stiebel Eltron отмечает 50 лет производства тепловых насосов
Компания рассказала об истории разработки тепловых насосов с 1970-х годов и эволюции технологии от первых моделей до современных эффективных систем...
Китай опубликовал план развития сектора ВИЭ на период 2026-2030 гг.
По прогнозу, к тому же сроку совокупная установленная мощность...
Франция открывает дорогу пропану — Испания просит притормозить отказ от фторхладагентов
Европейский переход на «зелёный холод» разворачивается в двух противоположных...
Коалиция из 19 штатов и Нью-Йорка подала в суд на EPA
Причиной иска стало смягчение графика отказа от ГФУ, которое переносит на несколько лет сроки перехода...
Energolux представил обновлённый каталог компактных вентиляционных установок 2026–2027
В каталог вошли установки серий «ЭНЕРГО S», «ЭНЕРГО SS»...
В Дагестане ввели вторую очередь крупнейшей в России ветроэлектростанции
Мощность Новолакской ВЭС составила 300 МВт...
Panasonic представил воздушно-воздушный тепловой насос без наружного блока
Линейка включает четыре модели производительностью от 1,7 до 3,0 кВт...
Города начнут строить по ГОСТу с учетом изменений климата
В России действует СП 131.13330 «Строительная климатология». Его обновляют на основе свежих данных Росгидромета...
LONGi вновь установила мировой рекорд эффективности тандемных солнечных элементов — 35,5%
О новом достижении объявлено 14 июля...
Германия подключила более 1 ГВт морской ветроэнергетики за полгода
За 6 месяцев к сети были подключены 84 новые турбины мощностью 1 077 МВт...
Чиллеры «РЕФКУЛ» включены в реестр Минпромторга России
Статус отечественного производителя чиллеров и агрегатов «РЕФКУЛ» подтверждён внесением в реестр...
Сколтех улучшил температурный мониторинг инженерных систем
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и опубликовано в журнале Carbon...
Почему летом удобнее менять термагент
Смена теплоносителя важна для обеспечения эффективной работы системы отопления...
Новый стандарт ТИМ
Компания «СиСофт Девелопмент» представила единый стандарт применения технологий информационного моделирования
Panasonic: система управления каскадами Aquarea Cascade Edge
Производители один за другим презентуют каскадные контроллеры...
Новое поколение насосов Grundfos Alpha Go
Одна из ключевых функций Alpha2 GO — Guided Setup. Помощник в несколько шагов подводит монтажника к нужным...
В КНР ввели в строй «самую высоковольтную» СНЭ ёмкостью 9 ГВт*ч
СНЭ состоит из пяти накопителей напряжением 220 кВ и подстанции 500 кВ...
Завершены испытания комплекта перевода на СУГ для всей линейки LaggarTT ГАЗ 6000 RN
Испытания успешно завершены...
Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 с RS-485
Компания ОВЕН открыла с 17 июля продажи комнатного датчика ПВТ20...
Более 85% котельных и ЦТП Подмосковья передают данные в систему мониторинга
В Подмосковье продолжается работа по цифровизации теплоснабжения...
Новая система управления Logamatic WPM400 K
Buderus анонсировал каскадный контроллер тепловых насосов Logamatic WPM400 K...
Новая автоматическая система умягчения JUDO i-soft PRO L
JUDO представила систему умягчения рассчитанную на многоквартирные дома до 10 квартир...
BRÖTJE: тепловой насос в режиме охлаждения
BLW Mono-P.1 уже в заводской комплектации оснащён разделительным буферным накопителем с насосом ...
В июне бизнес закупал сантехнику для обновления инженерных систем
Рассказали аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру...
МОЭК внедряет разработанный по собственной программе НИОКР новый течеискатель
Прибор работает на основе анализа звуковых волн, возникающих...
Stiebel Eltron расширил линейку воздушно-водяных тепловых насосов WPL-A
Больше мощностей на единой платформе, новое исполнение корпуса, расширенный набор аксессуаров...
Новая редакция СП 60.13330.2020
Минстроем РФ утверждены изменения регламентирующие проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха....
«БДР Термия Рус» — 25 лет в России. И это только начало!
Представительство De Dietrich Thermique в России было открыто в 2001 году. В 2009 году произошло объединение ...
Впервые на Heat&Power: Форум «Собственная генерация»
Форум «Собственная генерация» впервые пройдет в рамках выставки Heat&Power-2026...
