Отопление/охлаждение
- Правильный ветер
Подобные схемы реализуются при круглогодовом использовании системы чиллер-фанкойлы. Отмечу на вскидку только один момент: возможность выпадения конденсата на трубопроводах и отопительных приборах. Нужно, к примеру, использовать воду с температурой не ниже темпратуры точки росы для внутреннего воздуха (или не ниже чем на 2град.). Про схемные решения Вам другие лучше расскажут.
Если скважина уже есть, то бурение ни во что не обойдётся
У меня тоже была идея взять автомобильный отопитель и пустить через него воду из скважины на проток, со сливом в канализацию. Только что-то в последнее время больше тепла стало хотеться, чем прохлады
Так идея и осталась непроверенной
Люблю всё делать "по науке".
- HotBlood
[quote="Кузя";p="38799"]
Разве теплоносителем не может в данном случае являться вода. [/quote]
В принципе может.
Почитайте на нашем сайте вводную статью в разделе теплоносители, там описано почему не всегда лучше вода.
Теплоносителю необходимо обладать такими свойствами, как низкая температура замерзания, высокая теплопроводность и теплоемкость, низкая коррозионная активность, способность работать без образования накипи и, наконец, стабильность в процессе эксплуатации.
В принципе может.
- vko
Использование артезианской воды в качестве источника холода-традиционная вещь. В зависимости от дебита скважины, тепловой нагрузки на систему и качества воды, ее непосредственно используют в контуре охлаждения или устраивают второй контур. Понятно, что в качестве оконечных теплообменников должны быть приборы типа фэнкойлов, имеющие устройства для удаления конденсата. Ту же скважину идеально использовать в качестве источника низкотемпературного потенциала в теплонасосных установках.
Теория такая. А практика берет свое...
С источником холода все понятно - скважина даст свои 12-13-14 градусов (если опускать в скважину закрытый контур). У кого стоят грунтовые тепловые насосы - здесь многие так делают.
Вопрос то стоит как этот холод в дом доставить? И сколько холода из этой скважины взять можно? Я видел 3 варианта -
1. через фанкойлы, тут все понятно.
2. Через потолочные теплообменники воздух-вода, тот же фанкойл только без вентилятора.
3. Через существующий теплый пол. Работает, только надо регулировать температуру теплоносителя, чтобы роса не выпола. Да и холодный он будет.
4. Через существующие отопительные приборы - не видел никогда, и думаю не реально. Площадь маленькая очень.
Смысл заниматься этим - экономия электричества на кондиционирование. И при +30 на улице шансов сделать 22 нету. Но 25 вполне реально, а это много, если бесплатно?
Как я сказал, обычно это дело идет от контура грунтового теплового насоса летом, и если пассива не хватает, то подключается актив. Или при приготовлении горячей воды холод в дом скидывается.
- wlad
А почему вы все-таки не рассматриваете отопительные приборы как источники холода, есть такие мощные конвекторы с вентиляторами и предусмотренными отводами под удаления конденсата, один из производителей Jaga (Бельгия). При чем в паспорте на прибор, называется он Clima Canal, подробно описана схема подключения, как по теплу, так и по холоду. К стати одно из преимуществ конвекторов, нормальных производителей, от радиаторов, большая площадь нагрева при равных линейных размерах
- wlad
Надо все-таки как-то разделить понятие рекламы и понятие информация. Люди на форум заходят за информацией, а ответ типа « есть какие-то отопительные приборы, которые успешно, где то применялись в системах отопления и охлаждения одновременно», согласитесь, похож на ответ не имеющий содержательной части, а проще говоря, на … в воду. И потом я привожу пример применения конвекторов, если это считать рекламой всех нормальных, качественных конвекторов, то я согласен ибо на форуме выступаю как ярый сторонник отопительных приборов, которые называются конвекторами, при этом вне зависимости от производителя, а ту модель которую я назвал близка мне и за всю информацию по ней я отвечаю, что не могу сделать по всем остальным производителям.
Любителям ШАРЫ в частном секторе с колодцем или скважиной рядом с домом можно рекомендовать такой способ "простудиться"
Погружной насос прокачивает холодную воду через приличный автомобильный радиатор под которым не трудно соорудить "тазик" для конденсата. А если и вентилятор установите на радиатор то будет Вам полное счастье
Шара штука, конечно, приятная, и имелось ввиду желание уйти от расходов на кондиционеры и тьму электроэнергии на них. Да и разве стыдно поиметь своим трудом и умом что то на шару от природы?К тому же такой приятности практически лишены жители многоквартирных домов.
Конечно используется и охлаждение и отопление другими способами чем приняты у нас. Причины в общем то понятные. Правда когда то читал, что в Ялте отапливалась гостинница холодильными установками использующими тепло моря.
