Вопрос у меня - м.б. кто-нибудь сталкивался.
Суть в следующем: монтируем внутренние санитарно-технические системы 6-этажного жилого дома. Проект ВК сделан давно, поэтому там чугунная канализация и стальные трубопроводы водопровода.
Мы, желая перейти на пластиковые трубопроводы, решили согласовать этот процесс с местными пожарниками. Пожарники, ссылаясь на какое-то внутреннее письмо требуют установки противопожарных муфт на ВСЕХ трубопроводах при проходе перекрытий. С канализацией все ясно - п. 4.23. СП 40-107-2003 ясно говорит - муфты надо ставить, а вот про водопровод ни слова нигде не прописано. К тому же все производители муфт удивляются нашему запросу на муфты мелких диаметров.
Так ставит кто-нибудь противопожарные муфты на пластиковый водопровод?
Противопожарные муфты на водопровод?
- Rimantas
- _
Я может не по теме , то есть не в тему но по теме -
На днях у нас на предприятии был пожар. Очаг пожара банька, за стеной мной смонтированый узел приготовления ГВ, насосная и тюдю словом всё необходимое для обеспечивания народа водой . Огонь конечно перенёся и в тех помещения где это всё добро было смонтированно трубами ППР, то есть пластиком. Что самое интересное вся трубопроводная система почти несгорела и после замены около 3 метров сегодня пустил - трубы просто в кое каких местах перегорели и концы оплавились. Когда те оплавленые концы я обрезал там ещё вода с небольшым давлением была . Вот вам и пластиковые трубы, кстати там потолок из пластика был сделан, так и следа небыло после пожара что он там висел... а мои трубки остались
- Трубопродач
Re: Противопожарные муфты на водопровод?
[quote="the sun";p="56469"]Так ставит кто-нибудь противопожарные муфты на пластиковый водопровод?
делал так: на трубы до 30мм ставил стальную гильзу, м/у трубой и гильзой противопожарный-пенообразующий силикон, а м/у гильзой и стеной задувал противопожарной пеной или специальным раствором(при высоких температурах не разрушается). А все что выше 30мм, противопожарный манжет.[/quote]
Интересная мысля.
Пойдем искать "противопожарный-пенообразующий силикон" и одновременно думать, как сохранить подвижность трубы в гильзе при температурных расширениях. А гильзу в перекрытии наши строители забаламбесят обычным раствором (цемент, вода, песок и т.д.)
Интересная мысля.
