Естественная вытяжка в частном доме с дымоходом.
AlexF
Сообщение AlexF »
Имеем: частный 2эт. дом (моск. обл.) на кухне которого планируется, устанавливается котел АГВ 50квт, газовый бойлер, естественно газовая плита.
Приточной и вытяжной вентиляции, дымохода нет.
В связи с конструкторским особенностями, всю вентиляцию предстоит разместить с наружи дома.
В этот вентиляционный короб из кирпича необходимо вместить 2 асбестоцементных трубы диаметром 200 для дымохода (котел и бойлер) и 2 трубы диаметром 200, для вентиляции кухни (лучше еще «зацепить» 2 комнаты, одну с первого этажа и одну со 2эт.) вторую трубу для вытяжки из подвала.
Проштудировав темы в «Вентиляции и кондиционирование» много нашел полезных советов. Спасибо гуру. Но в связи с малой бюджетностью приходится поступать так :( .
Отсюда и таки трубы и вынос вентиляции наружу.
Вопросы:
1) под каким наклоном необходимо врезаться в эту трубу для вытяжки с кухни и вытяжки из других комнат, расстояние от помещения до трубы ~1метр.
2)Какой применить тройник для врезки дымохода и вентиляции.
3)возможно заменить трубы для вентиляции на пластиковые от канализации. Не будут они плавятся от дымоходных труб? Вариант установки коаксиальных труб не подходит из-за дороговизны (2000евро)
4) утеплять трубы и всю конструкцию внутри, чем лучше и какое минимальное расстояние должно быть между трубами.
Ps: не нашел чтоб кто спрашивал про данные вещи из асбестоцементных труб, из них что сейчас дымоходы не делают, существует другой равноценный заменитель?
Jol
Re: Естественная вытяжка в частном доме с дымоходом.
Сообщение Jol »
[quote="AlexF";p="61818"]3)возможно заменить трубы для вентиляции на пластиковые от канализации. Не будут они плавятся от дымоходных труб? [/quote]
Г.10 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СНиП II-22.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
СП 42-101-2003 Приложение Г
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
AlexF
Сообщение AlexF »
[quote="Jol";p="61819"]....и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. [/quote]
Спасибо про напоминание, про жаростойки и морозоустойчивый кирпич.
а вот фраза для одноэтажных домов смутила. Из-за чего только 1 этаж? ? ?
дымоход по длине составит 7 метров до зонта
какой зонт применять, читал, что из-за них бывает вытяжка и дымоход может не работать.
а вентиляционные трубы можно пускать в этой кирпичной трубе, рядом с дымоходом естественно речь о замене уже не идет.?
Jol
Сообщение Jol »
Не менее выходного диаметра, что тут не понятного?
Ж.. Руссо
Николай
Сообщение Николай »
АндрейК
Насчёт 2 по 100 для АОГВ-11,6 - понятно, проходили. Неохота ломать старый дымоход, да?
Вынужден огорчить. Это очень строго.
В принципе, у родни, я в 1998 году объединил два канала по 100, при замене АГВ-80 на АОГВ-23. Там ломать старый дымоход и строить новый родственникам ну очень уж не хотелось.
Тяга, работа нормальная, но не в этом дело. Так просто запрещено.
И вот, прошлой осенью, нас тут заставляли впервые после многолетнего перерыва, предоставить Акты обследования дымоходов пожарниками из ВДПО. И родня тряслась от страха, когда инспектор своим зеркальцем через карман "ловил" небо. Но, прошлой осенью всё обошлось, инспектор ВДПО "поймал" одно небо, а не два... :D :shock: Пронесло... Пронесёт ли в следующий раз, не знаю.
Бесплатный совет, который, (поверьте!) дорого стоит - не скупитесь, всё равно, как я понял, Вам дымоходы новые строить? Заложите уж дымоход правильный, 150 мм или больше, если выхлоп колонки окажется более 150 мм... Не забудьте про "карманы".
Вентканал, кстати, тоже не менее диаметра дымохода полагается делать, т.е. тоже не менее 150.
Поверьте, тут уж лучше прислушаться и научиться на ошибках других. Это, кстати, совсем немногие могут - учиться на чужих ошибках...
С уважением, Николай
Каждому - своё !
Nef_l
Сообщение Nef_l »
Если использовать конденсационный котел, то еще есть два варианта-1.-Можно забирать и выбрасывать воздух с наружной стены, кооксиалки выйдет немного, только соблюсти высоту( не менее 2-х м), спец. оголовник, если эдакое чудо не испортит фассад. 2- или использовать комплект раздельного подключения, забор воздуха с наружной стены, можно канализационной трубой, а выброс в обычную стальную вставку или кирпичный дымоход. Один большущий минус- дороговизна самого котла.
sd-module
Сообщение sd-module »
Дмитрий Селезнев писал(а):
Какой применить тройник трубы для врезки дымохода и вентиляции.У асбестовых труб нет фасонных частей, поэтому логично использовать металлические. Стандартные тройники имеют углы врезки 45,90 градусов и мало распространенные 60 или 30 градусов. Чем плавнее переход от вертикального к горизонтальному участку тем лучше.
Правильно ли я понимаю, что установка тройника с заглушкой даст возможность скапливаться конденсату, а также позволит облегчить процедур очистки дымохода?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
sd-module, ты на даты то размещения смотришь? :wink:
Все гениальное - просто.
