Оборудование Viesmann, в частности котлы
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Ну раз про Висман, вопрос в догонку.
Из документации понял что котлы специально не адаптированны под 13мБар номинального давления газа. а вот диаграмму зависимости мощности от входного давления газа не нашел. Какое влияние оказывает давление на мощность котла (конкретно Висман)?
Styx
Сообщение Styx »
Конкретно модель, плиз.
Лично видел работу кондесатника при 4мбар. Ясное дело,что заявленную мощность не выдаст, но и не размерзнется ничо.
гpязнуля
Styx, vitopend 100, настенник.
Styx
Сообщение Styx »
В принципе работает при падении давления до 5,5 - 6 мбар. Но вот водичку (ГВС) выше 27-28гр. не греет.
гpязнуля
Styx. да что работать будет знаю, видел. Вопрос в том насколько упадет мощность, и сколько он будет выдавать мощности при 13мБарах. Желательно конечно данные изготовителя. Или инфа засекречена? :)
Styx
Сообщение Styx »
Ха,так и я не представитель Виссмана...При 13 мбар выдаст примерно 60% мощщи.
гpязнуля
Так вот и я искал эти данные, не нашел, мож кто видел подскажите. так что пулучается платя за 24 кВт, получают 14?
Styx
Сообщение Styx »
Платят за ГВС тоже.Изображение
Stroller
Сообщение Stroller »
грязнуля писал(а):и сколько он будет выдавать мощности при 13мБарах.
да выйдет он на максимальную мощность. Там стоит газовая автоматика Евросид, которая ведёт себя хорошо при слабом и малом давлении газа. Падение газа при максимальной мощности на ней не превышает 1,5-2 мбар, а максимум на горелке:
другой вопрос, что нужно полюбому котёл отрегулировать.
а вааще, производитель не рекомендует использовать котёл при таком давлении :D
http://www.viessmann.ua/web/ukraine/ua_ ... d%20100%22
Если не секрет, а где Вы нашли 13мБар номинального давления газа? :shock:
Styx
Сообщение Styx »
Да....эту табличку я тоже видел...так вот только не понял - при давлении 2,4 мбара на сопле выдается 10,5кВт мощщи при расчетном давлении в газопроводе 20мбар. А когда это расчетное давление ниже, на сопле у нас что?
Stroller
2.4 мбар...
в идеале и почти на практике
Styx
Сообщение Styx »
То есть как в регуляторе давления "после себя" - пофик что на входе,на выходе = const. Только для нормальной работы и перепад давлений должен быть const.
Stroller
предполагайте, что регулировка максимума - это регулировка редуктора входного давления газа на автоматике, а регулировка минимума, это регулировка минимального давления. модуляция - это дискретное изменение выходного давления (просто дробим разницу между мин и макс) в зависимости от управляющего напряжения.
если правильно смотреть на постановку вопроса, т.е. "13мБар номинального давления газа", автоматика будет "вытягивать" 11,5 мбар максимума, ну а 2,4 останутся без изменений.
BKP
Сообщение BKP »
Styx, вы не правы. Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.
А вообще, о падении давления газа и проблемах связанных с этим, нужно говорить только для напольных котлов с атмосферными горелками. Для всех остальных типов котлов это не очень актуально. Во всяком случае нет такой остроты вопроса.
Styx
Сообщение Styx »
BKP
:shock: я вроде ничего не утверждал...
Я скорее спрашивал, потому что с этим
больше сталкиваюсь.
Stroller
[quote="BKP";p="69278"]
Котел регулирует не давление газа на соплах, а температуру котловой воды. В этом случае ему практически пофигу какое давление газа на входе, он просто открывает сечение до тех пор, пока не поднимет температуру до заданной.[/quote]
Давление газа на горелке является основным параметром мощности котла. А единственным инструментом изменения мощности является газовая автоматика, опять таки меняя давление на горелке. Можно как угодно вертеть терминами, но правильней сказать: котел поддерживает заданную температуру СО и контура ГВС путём изменеия давления газа на горелке. И давление на входе котла играет роль на выход котла на заданную мощность.
Посту низачОт.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
[quote="Stroller";p="69300"][quote="BKP";p="69278"]
Посту низачОт.[/quote]
поддерживаю
Stroller
тогда смотрим название темы и какая в котле стоит автоматика
или Вы предпологаете, что она неисправная? :D
Babar
Сообщение Babar »
вы парни горячие не слышите друг друга кажись...
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
мощность горелки меняеться давлением газа автоматически для модулируемых и ручеами для остальных. так?
достяжение необходимой температуры будет если мощность горелки достаточна, так?
т.е. весь вопрос просто вытянет котел ту нагрузку или нет, т.е. достаточно ли давления в магистрали для достяжения необходимой мощности горелки при минимальном дросселировании на клапане.
Styx
Re: Оборудование Viesmann, в частности котлы
Сообщение Styx »
[quote="Случайный прохожий";p="69370"]
А в серии 050 Vitogas , если не ошибаюсь, эксплуатация разрешена с 80 мм. водяного столба.[/quote]
А в серии Vitoplex,Vitola и т.д....при чем здесь напольники?При том, что атмосферные???
