Как обеспечить автономное отопление коттеджа?
- seawolf
Я бы "настенничек" поставил + бесперебойник на 2-х автомобильных аккумуляторах (есть такие. сам торговал. держат до 20 часов и ставятся на подзарядку при появлении электричества). А в систему - конечно "антифриз", на всякий случай.
Можно заморочится и поставить блочок для связи с котлом через Интернет или посредством SMS. В Ваше отсутствие он будет сообщать о температуре котловой воды и наличии электричества.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
- Кузнецов Д А
Нет к сожалению от всего очень трудно застраховаться, точнее я бы сказал что способы есть но от всего..., сами понимаете никто гарантию не дастесть ли какой-нибудь эффективный способ отопления, позволяющий оставлять зимой деревянный коттедж без присмотра и появляться в нем время от времени
- seawolf
Re: автономное отопление
[quote="allre";p="70080"][quote="seawolf";p="70051"]Я бы "настенничек"
Эти две вещи противопоказаны друг другу.
А вот тут я не соглашусь, не у всех настенников такое противоречие к "антифризу". Смотри http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6904
Плавали, знаем!
- ermalex
Re: Как обеспечить автономное отопление коттеджа?
[quote="Дмитрий К.";p="70045"] Но как быть с перебоями в электроснабжении? [/quote] Если финансы позволяют поставьте вот такую систему http://enp.ru/ups/xantrex/howtowork.php Она работает как блок бесперебойного питания в топовых моделях есть, управление генератором то есть когда аккумуляторы начнут садится система автоматически запустит генератор а после заряда аккумуляторов выключит его. И может самое интересное, это возможность работы инвертора параллельно с сетью, скажем у вас пиковая нагрузка от сети 10 кв а инвертор на 4.5кв в таком случае вы можете при пиковых нагрузках рассчитывать на 14.5 кв . + При частом отсутствии я бы поставил еще SMS сигнализацию которая оповестит вас в случае понижения тепературы или отсутстии электричества в доме.
А это реальные цены, или Вам бы хотелось такие цены чтобы были. На сайте у них цен нет, это настораживает. Так всегда делают, когда хотят, чтобы им позвонили, а там уже начнется "раскрутка" клиента на бабкиПри этом, если я не ошибаюсь, при установке хорошей инверт. системы на 1-1,5 КВт и аккумуляторами с емкостью до 400 Ач можно уложиться в 2-2,5 тыс. $, что считаю вполне приемлемым.
Пасиба. Первое, что бросилось в глаза - дешевые инверторы с квазисинусом брать на котельную не надо. А без квазисинуса и Xantrex стоят уже дольше 3 тыс.у.е. По OutBack отзывов здесь не было. Неизвестно что это за зверь. Буду изучать дальше, вопрос конечно интересный. Может попробуем внедрить у себя.
- Кузнецов Д А
- ermalex
В этой теме есть описание более бюджетных решений http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3385&highlight=
Это точно, шаттлы тоже вон взрываются, а их не двоечники делали.И все-таки, я прихожу к выводу, что никакая система бесперебойного питания не дает достаточных гарантий от возможных проблем
А вот тут извините, сушить весла не получится. В смысле в доме будет сырость постоянная. По весне все из дома на солнышке сушить придется. По моему вариант ИБП +надо или жить в коттедже постоянно или по осени "сушить весла". В принципе, даже в этом случае ненадолго приезжать можно.
дает некоторую гарантию, соответствующую гостю из Средней Азии. Хотя как говорится хозяин-барин.Если при этом будет СМС сигнализация
