Разумное количество воздухоотводчиков ?
Дмитрий А
Сообщение Дмитрий А »
Подскажите гуру, по делу сколько в системе должно быть воздухоотводчиков и где они устанавливается, допустим один есть в группе безопасности котла, другой ставим в самой верхней точке системы, в инструкции на бойлер прочитал что нужно бы поставить в верхней точке подающей линии ОВ, нужно ли ? Где еще ставят?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Этих точек может быть сколь угодно много в зависимости от конфигурации системы. Нужно ставить не только в самой верхней точке, а в любой верхней точке системы. То есть там, где наблюдается уклон системы вправо и влево от неё или тупик с контруклоном (например радиатор)
Прохожий
Неточно. Не в любой верхней точке, а в таких точках, где может скапливаться воздух. Воздух уносится из системы при скорости воды более 0.3 м/с. Но скапливаться воздух может и в нижних точках.
Не нашел у себя неточностей. Я же расшифровал понятие верхней точки. Может уклон конечно нужно указать при котором при скорости более 0,3 м/с воздух не унесется. Но это, мне кажется, нигде не определено. Про скопление воздуха в нижних точках не понял. Может мы друг друга не поняли. Под "верхними" точками системы я понимаю и "локальные" верхние точки, в которых и скапливается воздух. Они могут быть и в самом "низу" системы, например П-образный компенсатор. Вообще для меня "верхняя точка системы" и место скопления воздуха" в системе - синонимы. Может я и не прав?
Stroller
Сообщение Stroller »
а у знакомого на батарее с нижним расположением труб маевского вообще не стояло...
на вопрос: почему? ответ был: со временем через котёл развоздушится.
самое интересное - так и произошло. а обоснование: воздух в воде растворяется со временем... :roll:
Troll
Сообщение Troll »
[quote="Stroller";p="70538"] со временем через котёл развоздушится.
а обоснование: воздух в воде растворяется со временем... :roll:[/quote]
это шото новенькое..... :shock:
Генерить идеи - мая работа
