Еще ? по крышной котельной
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Котельная на отм +29.000, насосы (теплопункт) на отм -2.800
Сверху вниз идет 2 трубы (Т1,Т2) Ду125, надо ли предусмотреть что-нибудь, для компенсации теплового расширения?
GuTherm
Re: Еще ? по крышной котельной
Сообщение GuTherm »
[quote="Кузнецов Д А";p="71550"]надо ли [/quote]принепременнейше
Styx
Сообщение Styx »
Бачок что ли? Ессесно. И там,и там - АЗС (автоматическая защита ср*ки) :cool:
Кузнецов Д А
[quote="Styx";p="71582"]Бачок что ли? Ессесно. И там,и там - АЗС (автоматическая защита ср*ки) :cool:[/quote]
Да, нет Стикс, бачки понятно
я спрашиваю про какие-нибудь компенсаторы на трубу Ду125, длина которой получается 30 метров
Styx
Сообщение Styx »
П-образный компенсатор фарева!!! :twisted: :twisted: Шучу.
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах :shock:, а на отводах отыграет...Ну конечно если хоцца впарить че-нить, то осевые компенсаторы никто не отменял - линзовые там,сальниковые...
Кузнецов Д А
[quote="Styx";p="71586"]П-образный компенсатор фарева!!! :twisted: :twisted: Шучу.
Нафик? Вверху отвод под 90° и внизу такой же...Проход через перекрытия (трубы же внутри здания проходят ?:shock: ) в гильзах :shock:, а на отводах отыграет...Ну конечно если хоцца впарить че-нить, то осевые компенсаторы никто не отменял - линзовые там,сальниковые...[/quote]
отводов там порядок - 32 шт (прямой участок получается с отм 0.000 до отм. +27.000, вверху и внизу отводы 90 град).
Т.е. не париться?
зы
На предыдущей ничего не ставили, но там было 7 этажей и 18 м, а тут 9 этажей и 27 м,
Styx
Сообщение Styx »
На предыдущей сильно труба играла? Не думаю...И труба потоньше наверно была, 89х3,5,ага?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="71586"]Вверху отвод под 90° и внизу такой же..[/quote]Вот тока плечо рычага прикинуть нада.
[quote="Styx";p="71586"]сальниковые...[/quote]Не добрый ты, нафига такой гимор обслуге.
Кузнецов Д А
[quote="Styx";p="71594"]На предыдущей сильно труба играла? Не думаю...И труба потоньше наверно была, 89х3,5,ага?[/quote]
нет на глаз не играла, труба такая же была Ду 125, мощность кот. одинаковая
Первый раз делали по проекту, потом пришлось половину оборудования менять
А как линейное расшир считать, если кто помнит? dL= L*dT*(коэфф. какой-нибудь, не знаю)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Коэфиициент линейного расширения. Для сталей примерно равен 0,0121 мм/м*К. То есть у тебя получается примерно 24 мм удлинение. Дальше надо считать по допустимым нагрузкам, при самокомпенсации,если делать как Styx сказал. Читай Справочник проектировщика Николаева параграф 10.3 (есть в книгохранилище). Или не парься и ставь сильфонный компенсатор. Я бы поставил, просто исходя из опыта. Все равно получится по расчету, что надо его ставить.
Кузнецов Д А
купил компенсаторы
