Расходомер на перегретую (немножко) воду Ду15
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Кажись моя первая, мной открытая тема здесь!
Здраствуйте!
Понадобился мне счетчик крыльчатый Ду15, с температурой среды до 110 градусов. Что то не могу найти. Если вдруг кому то встречался подобный, скажите название плиз. Сразу говорю, тепловодомер не подходит по температуре.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
такой есть http://www.te-s.ru/prod/metron.html
читайте в конце
Прохожий
В смысле, где в конце? Если таблицу, то
Максимальная рабочая температура - 90
а мне надо
Ruslan
Сообщение Ruslan »
в конце страницы:
Преимущества
Метрология согласно PN ISO 4064.
Метрологический класс В-Н; A-V.
Метрологические характеристики счетчикив соответствуют рекомендациям OiML (Organisation De Metrologie) nr 72 для счетчиков воды типа 1.
Устойчивость к повышению температуры до 110 °С.
Корректная работа в различных климатических условиях.
bonezzz
Сообщение bonezzz »
"устойчивость к повышению" скорее всего кратковременная, а нужно чтоб было постоянно под 100 0С, не пойдет
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Ruslan
Сообщение Ruslan »
вот покруче девайсина буит
150 градусов
http://www.eriskip.ru/catalog/950
Прохожий
[quote="Ruslan";p="72476"]вот покруче девайсина буит
150 градусов
http://www.eriskip.ru/catalog/950[/quote]
Это для коммерческого учета, дороговат будет однако. А мне это для нужно для наладки непрерывной продувки парового котла низкого давления. Температура будет постоянно около 100 градусов, не ниже. Можно конечно после наладки по байпасу пустить, но я подумал, что хорошо бы потом информацию получить, сколько мы всего тепла в канализацию спустили. Для анализа энергоэффективности.
DIM
Сообщение DIM »
ТЭМ 211 ищи. Температура до 150 градусов, импульсный выход.
А вообще-то не по диаметру подбирать бы надо, а по расходным характеристикам.
bonezzz
Сообщение bonezzz »
Чтобы не пустить лишнее тепло в канализацию, желательно поставить клапан непрерывной продувки с датчиком солености, правда стоит такое удовольствие больше 4000 уе.
Прохожий
Вот спасибо то, а то я не знал. :roll: Найдите мне хоть один расходомер крыльчатый Ду15 который бы не подходил для моей производительности 150 л/ч. За ТЭМ-211 спасибо, хотя я импульсный выход пока и не предполагал, но если ничего не найду, заложу этот наверно.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
[quote="bonezzz";p="72519"]Чтобы не пустить лишнее тепло в канализацию, желательно поставить клапан непрерывной продувки с датчиком солености, правда стоит такое удовольствие больше 4000 уе.[/quote] Для того, чтобы заказчику обосновать необходимость установки этой игрушки, сначала нужно, что нибудь дешевенькое поставить для измерения. А тогда уже с цифрами в руках приходить к нему.
