Теплопотери в грунт...
Styx
Сообщение Styx »
И не надо косо смотреть...Тяга к знаниям не дает покоя.
Можно ли (и нужно ли) потери в грунт рассматривать как переходный процесс нестационарной теплопередачи и кто как считает сабж?
Stroller
Сообщение Stroller »
[quote="Styx";p="78413"]
не получается... :roll:
Styx
Сообщение Styx »
Ну по "репе" еще настучите.... :toilet:
Всякие зоны (1-4) неинтересно, посему не предлагать.
Почему не учитываются альфы, а только сопротивление теплопередаче? Почему вообще нет коэффициента к?
Styx
Сообщение Styx »
Дык и я принимал 0,4. А сверху спросили: пачему так? В справочник зырк, а в справочной формуле вапче коэфициента к нет :!:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="78418"]Почему вообще нет коэффициента к?[/quote]А почему его нет? И надо определиться - что у нас с отоплением в этих помещениях. Для радиаторов я считаю первую зону(чаще всего это стены цоколя), а всё остальное на +5(°t грунта) и +20-22°C в помещении. С ТП почти тоже но только в место °t помещения беру °t-ру плиты. И маленькое дополнение... учитываю уровень грунтовых вод - если они могут дойти до ограждения... считаю вместо +5°С 0°С, т.к. теплоёмкость воды гораздо выше грунта. Вот так по простому и без извращений.... на коленке. Более серьёзные расчёты не провожу по причине не целесообразности.
Styx
Сообщение Styx »
А почему температура грунта +5? А если он промерз?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="78451"]А если он промерз?[/quote]Эт какэта промёрз... мыж его(мороз) первой зоной отрезали. А +5°C - эт эмпирически, никаких оснований для этого в официальной литературе нет, но мне так хочется и самое главное ищё не подводило.
Styx
Сообщение Styx »
Ну вот зоны, зоны... Ладно, вся эта тема это глубоко теория, как-нить по свободе позанимаюсь.
:da_end:
NWB
Re: Теплопотери в грунт...
Сообщение NWB »
[quote="Styx";p="78413"] ...переходный процесс нестационарной теплопередачи... [/quote]
А почему нестационарной? Разве потери в грунт постоянно меняются по времени?
Люблю всё делать "по науке".
Styx
Сообщение Styx »
При первичном пуске системы скорее всего да. И при дальнейшей работе СО температура конечного объема грунта по идее должна расти, следовательно потери менятся. Вот это меня и интересует.
NWB
Сообщение NWB »
При первичном пуске, вся система отопления будет работать в неустоявшемся режиме, включая все ограждающие конструкции. Наверное полы и стены на грунте из-за своей большой массивности позже всех остальных конструкций выйдут на устоявшийся режим, а в случае с колебаниями наружной температуры, может вообще никогда не выйдут... А может и массивные кирпичные стены тоже никогда в реальности не выходят на устоявшийся режим... :roll: По моему эта тема сродни теме про фольгу. :D Всё зависит от требуемой точности рассчётов. Если от системы требуется длительное время поддерживать заданную температуру, не прибегая при этом к средствам автоматики, например при рассчёте погреба с заданной температурой, без отопления, то это конечно надо учитывать. В обычных отапливаемых зданиях - ну если только из любви к науке. :D (Всё ИМХО)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Мля... читаю и оба правы! Вот поэтому я и очень люблю в цоколях и подвалах делать отдельные погодозависимые контуры... чтобы не мучить мозг. А с фольгой я погорячился... нарыл чёто новенькое, но ещё не обработал мозгом.
Styx
Сообщение Styx »
[quote="GuTherm";p="78473"] Вот поэтому я и очень люблю в цоколях и подвалах делать отдельные погодозависимые контуры... [/quote]
А датчик в грунт??
Styx
Сообщение Styx »
Если меняется температура грунта - связи не вижу.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="78483"]Если меняется температура грунта - связи не вижу.[/quote]А нафига она нам если у нас есть улица и помещение, а ещё инерционность стен и системы. Точка росы она стационарно где-то там в ограждении установилась и стоит, а двигается только при плановых снижениях, но ведь автоматика-то знает инерционность и нет проблемы.
NWB
Сообщение NWB »
[quote="GuTherm";p="78473"]...нарыл чёто новенькое...[/quote]
Что, опять???!!! :shock: :shock: :shock:
Styx
Сообщение Styx »
Автоматика знает,что инерционность есть, но не знает какая. Разве что через датчик внутренней температуры может определить, который не всегда ставится.
А как быть с бассейнами? В подвалах которые...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="NWB";p="78489"]Что, опять???!!! :shock: :shock: :shock:[/quote]Нет не опять, а всё с начала :roll:
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
[quote="Styx";p="78491"]Автоматика знает,что инерционность есть, но не знает какая. [/quote]Знает... она её сама считает.
[quote="Styx";p="78491"]Разве что через датчик внутренней температуры может определить, который не всегда ставится.[/quote]Без него ничего не гарантирую.
[quote="Styx";p="78491"]А как быть с бассейнами? В подвалах которые...[/quote]Так ведь без разницы если бассейн в стационаре температурном. Если меняется... тогда могут быть сложности.
Styx
Сообщение Styx »
Да, да, да - отдельный контур.
Имеется в виду потери от воды в грунт.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="allre";p="78495"]Лично я на бассейны всегда закладываю отдельный контур отопления, ибо температура воздуха в бассейне обычно принимается на уровне +28 градусов.[/quote]А-а-а... млин... догнал! Помещение бассейна в цокоре...
Мой последний заказчик сказал мине(строит уже третий дом) - Задолбало... сделай мне отдельный контур на бассен...
- Дык это штука бачей только в котельной!?
- И крен с ним... надо отдельно... сделай!
Мне даже ничего говорить не пришлось... тока про деньги напомнил :idea:
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
[quote="Styx";p="78497"]Имеется в виду потери от воды в грунт.[/quote]Нет... не догнал. Эт обычно басенщики считают и теплообменник подбирают, а нам сиротАм тока мощность говорят.
