карборобот и подобные котлы
- ing9
Стоимость пиллет в той же Вологде 2500-3000р/тонна
Уголь там же 1800р/тонна
Калорийность угля около 20Мжд/кг, пиллет 12-14Мжд/кг
Пилетные скандинавы едят только кондиционные пиллеты.
Карборобот работает на угле и может есть и пиллеты любого качества.
Укол по поводу розжига детский, котел стоял на улице и отапливал армейскую палатку. шел дождь. Зажечь котел надо один раз в год, в начале сезона.
ing9
ing9
- Главный пеллетчик
Пеллеты рулят, однозначно!!!
[quote="ing9";p="82024"]Стоимость пиллет в той же Вологде 2500-3000р/тонна
ing9[/quote]
Гы-гы, насчет лучины!!!
Пеллеты рулят!
Скандинавы едят все. 6-8 мм, практически любого качества (кроме влажности). Более привередливы итальянцы
Насчет стоимости угля - чето я не встречал такой уголь по 1800 за тонну, а потом, когда вам превозят на Зилке 4тонны угля вам остается только верить на слово что там 4 тонны, а пеллеты упакованы в мешки и Вы точно знаете сколько купили .
Калорийность с углем сопоставима. Большой плюс меньше шлака.
ing9[/quote]
Пеллеты рулят!
Что такое пеллеты?
- Матвей
Re: Пеллеты рулят, однозначно!!!
Пеллеты рулят!
Калорийность с углем сопоставима. Большой плюс меньше шлака.[/quote]
Скандинавы, т.е. горелки не объёмного горения (съёмные), едят только качественные пеллеты. Чистые, определённого размера, без пыли и опилок. Если есть такой поставщик, тогда нет проблем. В противном случае получаете заклинивание шнека горелки, образование кокса, зависание пеллет в подающем шнеке и отборный мат заказчика
Со встроенными, объёмными горелками ситуация проще (австрияки, чехи, прибалты). У них и подающий шнек покрупнее и чашка горелки больше. Перемалывают даже небольшие палки. Хотя пихать всякое г...
не советую. Падает мощность, быстрее забивается теплообменник, тот же кокс периодически надо сбрасывать.
А то что нет авторозжига, так это зачастую и не надо. Котлы подобной конструкции прекрасно запускаются после нескольких часов отсутствия электроэнергии. Если отключают на больший срок, то тут скандинавы вне конкуренции, самозапускаются холодные. (Кстати а газовые есть самозапускающиеся?). Единственное что надо учитывать, котлы с объёмной горелкой, более инерционны чем скандинавы и могут закипеть. Надо маломощный бесперебойник на циркуляцию, хотя бы на полчаса.
Теперь насчёт угля. Насколько я знаю для автоматизации подачи нужен фасованный уголь определённого размера. ГДЕ БРАТЬ???
Кому интересно пишите в мыло. Сейчас эксплуатируем котлы от чехов, прибалтов и финов. Есть что сказать.
Пеллеты рулят!
Любая проблема это замаскированная удача.
- Матвей
[quote="eugen70710";p="82217"]пеллеты весьма перспективны имхо, однако в Калининграде про них мало кто слышал, нет их тут, и не делают. Учитываю реалии остановился на угле хотя у самого на элинге на соляре котел - скоро разорит вконец. Все-же подскажите, есть ли аналоги карборобота?[/quote]
Из чехов - Benekov. Работает на буром угле, правда опять же нужен сортированный, фракция до 25 мм.
Вся проблема твердотопливных котлов с автоматической подачей - топливо должно быть однородным. Раз настроил и забыл.
Вообще странно что у вас нет пеллет. Вроде близко к основным рынкам сбыта.
- Матвей
[quote="eugen70710";p="82394"]Вообще странно что у вас нет пеллет. Вроде близко к основным рынкам сбыта.[/quote]
к рынкам то близко, сырья нормального для них нет. а делать их из коры и отходов мебельного производства - хрен их заграницу продашь.[/quote]
Самый простой вариант по которому у нас работает 90% производителей гранул это присоседиться к деревообработке с выходом сухих опилок или стружки, 1-2 "камаза". Ставят б/у гранулятор ОГМ 1,5 (прибалты, кстати до сих пор выпускают), привод - электромотор 70 кВт и пара работяг. Производительность можно догнать до 300 тонн в месяц. Цена вопроса 300000 руб. Хватит на сотню другую котлов. Для экспорта это не серъёзно, а вот внутренние потребности перекрывает с запасом.
- ing9
Матвей вы хоть думайте над тем, что говорите.Самый простой вариант по которому у нас работает 90% производителей гранул это присоседиться к деревообработке с выходом сухих опилок или стружки, 1-2 "камаза". Ставят б/у гранулятор ОГМ 1,5 (прибалты, кстати до сих пор выпускают), привод - электромотор 70 кВт и пара работяг. Производительность можно догнать до 300 тонн в месяц. Цена вопроса 300000 руб. Хватит на сотню другую котлов. Для экспорта это не серъёзно, а вот внутренние потребности перекрывает с запасом.
70квт+пара работяг уже производствои куда деть эти 300 тонн в месяц?
Пиллеты гигроскопичны (чуть подмокли и превратились в труху), их хронение уже проблема. Далее реализация и доставка.
Вчера был в Вологде. Местный хим комбинат делает пиллеты, их цена в Вологде уже 3200 р/тонна. Для внешнего потребителя прибыль съедает доставка, местного потребителя нет.И не будет в ближайшее время. Таким образом даже хорошие пиллетные котлы с их однотопливностью, ловушка для потребителя, это еще без учета цены.
ing9
- Матвей
[quote="ing9";p="82436"]
ing9[/quote]
Чтож так категорично. Котёл 200 Квт съедает около 30 тонн в месяц. Плюс бытовые. Мне уже имеющихся мощностей мало
С Новым Годом!
ing9[/quote]
С Новым Годом!
- ing9
Добрый день и с новым годом!
В 2002 когда мы впервые привезли Карбороботы мне уже тогда было ясно, что конструкция удачна и их желательно не возить а производить.
Однако топливная база и ситуация с газом созрели только сегодня, потому подъем продаж начался только с начала этого года. И поскольку существует один эксклюзивный производитель, то уже в следующем году он не справится с объемами производства. Налицо необходимость производства здесь.
С пилетными котлами не так. Явно существуе несаглосованность производителей пиллет и поставщиков котлов, резкий рост цен на топливо (жидкое) режет эфективность этих котлов из-за низкой калорийности этого топлива и большого удельного объема.
Плюс к тому органические смолы из дров увеличивают требования к материалам котлов на пилетах. Приходится использовать коррозионно стойкие материалы иначе ресурс котлов только "два понедельника".
(отсюда ведь их цена лезет).
ing
Понимаете Матвей, я не отрицаю возможности использования пилетных котлов. Более того некоторое колличество потребителей упорно использует в карбороботах пиллеты. Происто ниша эта для нашей страны очень узкая.Чтож так категорично.
ing
- Матвей
[quote="ing9";p="82588"]Добрый день и с новым годом!
ing[/quote]
Вот выдержка из мануала Карборобота:
4.1. Базовая конструкция котлов типа CARBOROBOT разработана для сжигания бурого угля различных сортов (3000-5000 ккал/кг). Оптимальный размер гранул от 5 до 25 мм-ов.
И вопрос. Где брать сортированный уголь?
Аргумент насчёт цены спорный. Цены одинаковые. Звонил местным представителям.
В конструкции пеллетных котлов нет отличий от обычных ТТ. У финнов на топке 6мм сталь, у чехов вроде 5мм. (есть модель и из нержавейки).
А вот это - "резкий рост цен на топливо (жидкое) режет эфективность этих котлов из-за низкой калорийности этого топлива и большого удельного объема." вообще не понял. Тем более что теплотворная способность гранул соответствует бурому углю (5150 ккал/кг - европейский стандарт).
На днях сгоняю посмотреть на Карборобот. Зацепили, однако
ing[/quote]
- ing9
1 Бурый уголь. Просто там где изначально они использовались был только бурый уголь. На самом деле сегодня в рекомендациях стоит угли калорийностью до 6000ккал/кг. это условие появилось из опасения, что силикаты содержащиеся в углях могут начать плавиться и залипать на подающей рещетке. Сами подающие решетки уже всех Карбороботов делаются из серого чугуна и могут выдержать и большую температуру. Уже есть опыт использования и более высококалорийных углей.Базовая конструкция котлов типа CARBOROBOT разработана для сжигания бурого угля различных сортов (3000-5000 ккал/кг). Оптимальный размер гранул от 5 до 25 мм-ов.
2 В обозначениях углей П(плита), к(кулак до 100мм), о(орешек до 50мм), С(семечка ).
Наиболее удачный уголь в Московской обл. ДОМ (марка Д орешек мелкий до25мм)
Минимальная розничная цена за тонну в Тучково 2500 р/тонна.
Телефон на плакатах на дорогах от Москвы "мужик в шахтерском обмундировании" там и телефон. Поеду завтра мимо запишу наконец телефон.
В регионах цены всякие от 50 (наверно воруют) до 1800Р/тонна.
Один потребитель покупает плиту, говорит так дешевле, ему не в мом самому за полдня накрошить угля на месяц. Но я уже говорил, есть потребители которые упорно жгут пиллеты по3200р/тонна и не берут уголь по 1800р/тонна.
Котел настраивается на любой фракционный состав до 50 мм. Не чувствителен к наличию пыли.
Самое слабое место, это подача из бункера самотеком. Сырой уголь образует купола и не ссыпается, надо сушить!!!
3
Это высшая или нисшая теплотворность?Тем более что теплотворная способность гранул соответствует бурому углю (5150 ккал/кг - европейский стандарт
Я везде указываю низшую! Карборобот не конденсатный котел.
ing
- Матвей
Съездил посмотрел на работающий Карборобот. Работает
Заглянул в углярку, попадаются приличные кусманчики, может их и долбят перед засыпкой, кочегар куда то подевался поэтому спросить было не у кого. Что не понравилось - это размеры, больно уж монстрообразный и к тому же загрузочный люк находится на уровне головы, и это всего 40 кВт. Анологичный пеллетный, где то раза в два меньше.
А вообще система рабочая, на своего клиента.
- ing9
Добрый день Матвей, яждал вашего отзыва.
Могу добавить.
Сегодня под Москвой работают уже Четыре муниципальные котельные 80, 200, около 400 (два по180 +один пменьше, сам не ездил0 и еще одна мощности не знаю.
Все четыре обслуживаю 3 человека.
Ваша характеристика;" Работает ..., кочегар куда то подевался ..". радует. Значит у ребят все в порядке.
ing
Могу добавить.
Просто бункер идет отдельно.Анологичный пеллетный, где то раза в два меньше.
ing
- ing9
Ческий=1500х800х1600.Что не понравилось - это размеры
К-40 = 1610х860х1830
Бункер чешского 280 дм куб
Бункер К-40 360 дм куб
ing
PS на картинке К-80
Высота 1900, ширина 940, длина 1970.
Он не на много больше и выглядит не массивным.
- ing9
Конечно. Вы меняете темп подачи и колличество вторичного воздуха.1. Есть ли регулировки по мощности?
Все угли разные. Естественно требуется настройка. Да и как можно просто перейти от угля к пиллетам и наоборот или просто домешать опилок в уголь?2. Есть ли настройки процесса горения под разное топливо?
Любой жаротрубный котел от паровоза или самовара.Что то есть от паровоза.
Это и есть шаговый двигатель подачи.Даже колёсико с эксцентриком присутствует.
В паспорте котла это все подробно изложено.
ing
