пропускная способность невентилируемого стояка
Модератор: Abil
- Al
Re: пропускная способность невентилируемого стояка
[quote="Димъян";p="15626790"]как изменится пропускная способнсть невент стояка после установки HL900 где это взять?[/quote]
СП 40-107-2003- там таблицы, основанные на испытаниях именно этого клапана. В зависимости от угла входа в стояк, в типовых случаях примерно на 30 %. Например при входе в стояк 87 град, будет 3.2 л/с (вроде бы...)
[quote="Mishka";p="15627215"]
Один умный человек сказал, где написано соответственно нет, а вы согласовывали хоть один из них
Не всё нужно повторять за умными людьми ). Не согласовывается только при необоснованном применении, например когда лень вытяжные части устраивать или нужна вентиляция наружных сетей...
Продолжу дискуссию! СП 40-107-2003 + Большинство литературы на эту тему Для полипропиленовых труб,у меня же чугун.Вот и гадаю можно ли эти расчёты применить для чугуняки.???А вообще у меня здание где все стояки выведены на крышу а один забыли и не хотят выводить т.к. крышу зашили !Можно ли поставить клапан без расчета (а то я в нем не понимаю ничего) или обязательно нужно его делать.?Или может просто поставить невентелируемый стояк с прочисткой да и дело с концом?Благо остальные стояки вентелируются то биш будут немного воздуха и моему стояку давать?Кто что думает по этому поводу поделитесь.Больше некуда обратится!
