Вобщем, стуация такая. Газовый стояк в кухне, как правило и вопреки всем эстетическим соображениям, расположен прямо за газовой плитой и на расстоянии от 0 до 1 см от стены. это сводит практически на нет возможность повесить приличную кухонную мебель и выложить нормально "фартук".
Делали недавно ремонт на кухне родителей - естественно наткнулись на эту проблему. Было решено соорудить гипсокартоновую фальш-стену, с обязательной установкой в ней сантехнического люка для доступа к вентилю и области подключения варочной панели (духовка элкетрическая+СВЧ, соотв, газ к ней дополнительно подключать не надо).
Для подключения варочной панели был приглашен газовщик из ЖЭК, который без каких-либо комментариев посредством вышеозначенного люка подключил газ.
Приходит на днях ежегодная проверка из Мосгаз, по результатам которой приходит по почте письменное распоряжение о сносе стены.
Что делать то? Правы ли они и существует ли возможность обойти это предписание о демонтаже гипсокартоновой стены?
PS
ремонт обошелся в немаленькое количество тысяч долларов и ломать эту красоту не поворачивается ни рука ни кошелек...
газовый стояк и Мосгаз
- Кузнецов Д А
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
7.5. Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
7.9. … Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
6.3 … Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
а) в штрабе стены:
- размер штрабы принимается из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта газопроводов;
- вентиляционные отверстия в щитах, закрывающих штрабу, размещаются исходя из условия обеспечения ее полного проветривания;…
а) в штрабе стены:
