Стояк, еле стоит!!!
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Ну 15-90 только колонке нужен, зачем ему на унитаз работать, все равно ведь на 90% только горячий кран открываете, а колонка настроена на 40-45, чтоб без подмеса.
1.Насосную станцию на стояк поставте (с частотником желательно).
2.Накопительный бак и станция в квартире. :cool:
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="К.П.Д.";p="15635493"]Ну 15-90 только колонке нужен, зачем ему на унитаз работать, все равно ведь на 90% только горячий кран открываете, а колонка настроена на 40-45, чтоб без подмеса.[/quote]
Лучше все таки на холодную у меня такой насос стоял сначала на вводе потом переставил на колонку после чего появился неприятный эффект. При слабом напоре в сети горячая вода передавливает холодную в смесителе.
Согласен. Если будете ставить то из этой серии http://www.pumpspoint.ru/model/381/48/
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
26-я это слишком, 16-й вполне достаточно.
120-й можно, вместо 15-90, но радикально это конечно давления не увеличит.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Pilar2007";p="15635498"] Но если он (т.е. хмырь) действительно так скажет, пи....ц хмырю.
Попросим следователя принять данное заявление как явку с повинной. :mrgreen:
Потому что именно это он и скажет. Вызывать нужно не сантехника, а комиссию, которая зафиксирует аварийное состояние трубопроводов и включит ваш дом в план капитальных ремонтов. Коммунизм в отдельно взятой квартире Вам построить не удасться к сожалению. Если у соседа стояк прорвет, до воду отключат всему подъезду.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
вот жесть. может дом сносить скоро будут и квартирку получите? :)
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Может стоит проложить по шахте стояк 26(лучше - ибо далеко) до подвала
Вроде не получается так, чевой-то там на втором этаже залито.
Предложение Прохожего самое дельное, но как скоро стояк заменят, разве что ускорить, известным методом. :D
Штейн
Сообщение Штейн »
а с первого этажа дыру просверлить в этом бетоне никак нельзя? :shock: вподвал точно проход заделан, все равно к ним идти, может быть с пузырем, а может с заменой ввода в еще одну квартиру
Stroller
Сообщение Stroller »
а причём тут сантехник (хмырь)?
он по первому свистку должен примчаться с новыми трубами? :)
проблем, как я понимаю две: опасность прорыва, и как следствие, затапление или возня с заменой-латанием после выполненного ремонта. и отсутствие должного напора воды ввиду забитых труб.
идеальный вариант - это замена труб собственником дома, начиная от ЖЭКа, кооператива в виде самих жильцов, ведомства и.т.д. но начинать надо, как уже говорили, с комиссии. обязательно на бумаге. и вообще, всё всегда на бумаге. исходя из акта собственник принимает решение (а не хмырь) о замене. тут самое интересное. вобщем тут вариаций много как можно сделать замену или не сделать замену :)
как один из вариантов на каком-то этапе делается смета и сами работы делает сторонняя фирма, имеющяя соответствующие полномочия за ваш счёт, а эта сумма идёт в счёт оплаты услуг собственнику. у нас вообще на всю эту бодягу жильцы болт ложили. находят "шабашников" подешевле, вскладчину стояк-лежак заменили и забыли. вроде как все стороны довольны. :)
если дело совсем грусно станет с организацией замены, то как альтернатива - индивидуальный стояк в индивидуальной (если есть) шахте вентиляции. но лучше делать как надо, в рабочем порядке через собственника.
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
