В общем, решил ТА (теплоаккумулятор) присобачить к котлу. Вроде должна половина суток выйти с одной зарядки котла. ТА - обрезок трубы диаметром 1,2 м и длиной 1,4 м с заваренным концом, емкостью в 1,5 куба (нашел за недорого и емкость вроде как раз, чтоб одной закладкой дров успеть зарядить). Поставлю вертикально. Несущую конструкцию придумаю - это ерунда. Хочу его под потолок поставить (в подвале) - сбоку от котла. Низ ТА будет на пяток сантимов выше верха котла. Подачу из котла трубой на 50 воткнуть в середину бока ТА. Обратку из ТА организовать из его днища - тоже сбоку (дно децел выпуклое) а в центр дна - слив из ТА. Ну, в общем контур простой выходит - ТА+котел с ЕЦ (естеств. циркуляция). ТА доливать не буду процентов на 5 - чтоб расширялось прямо в нем. Или на 10%?
В верхней части ТА организую теплообменник. Сначала думал из меди на 35 мм сделать, потом Алекс 074 подкинул идею сделать из чугунного радиатора. Т.е. делать-то, выходит, и нечего - просто установить радиатор внутри ТА горизонтально и все. Из теплообменника будут тройные гребенки - на полы, на радиаторы и на мансарду (которой пока нет, так что выходы на мансарду просто про запас).
Тот контур, что на радиаторы получается сначала вниз - т.к. радиаторы есть в подвале и они у меня вовсе не под потолком - поставлю насос. На контур для полов насос без вопросов+самопальный подмес обратки на подачу с помощью трехходового с механической термоголовкой (у нас в городе нет ни хрена для теплых полов - приходится выкручиваться всяко-разно. Ладно, простенький коллектор для полов в Новосибе закажу через знакомых. Но с узлом подмеса он че-то сильно дорогой выходит ).
Ну и электрокотел КВт на 12 на вторичные контуры - для поддержки штанов. Да, мембранный расширитель на вторичный контур.
Дом квадратный площадью по внутри 86 м2. Подвал - Н=2,7 м, этаж Н=2,6 м, мансарда будет Н=2,5-2,6 м. Площадя - 86*3=258 м2. Пока топить надо подвал и этаж. Котел в подвале чуть не в центре) Мансарда только лет через пять будет.
Кроме нездоровой критики охота узнать ответы на вопросы:
1. радиатор в качестве теплобменника - нормально, нет? Про себя масло гоняю, что как будто ничего . Площадь наружная у 7-секционного радиатора почти 2 м2 - вроде нормалек. На худой конец, кол-во секций можно увеличить, либо еще радиатор добавить. Теплопроводность у чугуна похуже чем у меди, но ведь тепло в конечном итоге никуда ж не денется? Но опять же не знаю внутреннюю площадь поверхности радиатора
2. На 1-ном контуре будет ЕЦ. Нужен ли узел подмеса на обратку или котел при ЕЦ и так будет выдавать с самого начала свои паспортные градусы? А то ведь когда он этот ТА нагреет-то? Это ж полсмены минимум пройдет! Смола уже достала - щас котел на 50 градусах обычно работает
3. Подключение ТА к котлу - покатит такое, как в моем представлении? Или для улучшения ЕЦ подачу лучше в самый верх ТА втыкнуть? Но тогда температура в основном только наверху ТА будет или как?
ЗЫ. ТА и 1-ный контур будут круто утеплены. Напрямую котел на радиаторы работать не будет - только на ТА (а то сильно много всяких левых крантиков появляется - да желательно с сервоприводами ). То, что разгоняться система будет подолгу особо не волнует - постоянно ведь живу.
