Спасибо.
Протон-4. При опред. давлении воды отключается газ.
Здравствуйте!Ситуация значит у меня такая: колонка протон-4,если кран горячей воды медленно откручивать,в какой-то момент огонь загорается,продолжаю откручивать кран дальше-в какой-то момент тухнет.Иногда(редко)загорается и сразу тухнет.От чего зависит-не знаю.если сразу открутить,тоже загорается и тухнет,только быстро
Посоветуйте что делать,что менять!А то я в этих колонках...
Спасибо.
Спасибо.
Возможно прохудилась резиновая мембрана в водяном клапане внизу под газовой арматурой.
Под газовым регулятором снизу прикреплен дискообразный водяной клапан, к которму сбоков подходят водяные трубки.
По периметру он скреплен большим количесвтом винтов (штук 8 не меньше). Внутри между двумя половинками этго диска проложена резиновая мембрана, которая могла со временем прорваться.
- a-x-e-l-1
[quote="InfernaL";p="15641025"]Не,там квадратная крышка на 4-х винтах,я уже открывал.Внутри резиновый круг,его снимал.Целый,[*ЦЕНЗУРА*]...
[/quote] Сказали тебе меняй мембрану, значит меняй. Там больше ломаться, с таким диагнозом, нечему. Колонка с постоянно горящим запальником?
весной столкнулся с таким приколом, смонтировали котел, как дополнительный, сначало предполагалось использовать его как дровяной, а потом возникла идея (у заказчика) вставить в него газовую горелку отечественную с убогой системой приводов и рычагов. Так эта дрянь работала при слабо открытом кране, а если сильно открыть газовый кран, то пламя срывалось с запальной горелки, термодатчик остывал и котел выключался-у Вас такого не может быть? (у них вроде есть модуляция горелки-сильнее вода, сильнее газ идет)
Или еще вариант-дымоход не справляется с отводом сгоревшего г-на при более интенсивной работе и колонка выключается
попробуйте открутить термодатчик с дымохода и не отсоединяя проводов повесить его в стороне или просто его отсоедините и замкните контакты накоротко и повключайте колонку
А запальник тоже тухнет?
- a-x-e-l-1
На счет запальника очень может быть. Была [*ЦЕНЗУРА*] с Невой, просто забыл. С дымоходом сомнения, колонка не включится довольно долго после срабатывания датчика тяги. Но похимичить можно. Главное, если дело в этом, не оставлять проводки замкнутыми, а трубу чинить.
